查看: 5275|回复: 0
[讨论] 38CrMoAl圆钢模具钢热处理工艺
发表于 2014-11-4 15:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  38CrMoAl圆钢,具有很高的氮化性能和力学性能,良好的耐热性和耐蚀性,经氮化处理后,能得到高的表面硬度,高的疲劳强度及良好的抗过热性,无回火脆性,切削性尚可,高温工作温度可达500°,但冷珩时塑形较低,焊接性差,淬透性低,一般在调质及氮化后使用
   38CrMoAl圆钢多用于制造高疲劳强度、高耐磨性、热处理后尺寸精确、强度较高的各种尺寸不大的氮化零件,如气缸套、座套、底盖、活塞螺栓、检验精 密磨床主轴、车床主轴、搪杆、精密丝杠、齿轮、蜗杆、高压阀门、阀杆、仿模、滚子、样板、汽轮机的调速器、转动套、固定套、塑料挤压机上的一些耐磨零件 等,但尺寸较大的零件不宜采用。
  化学成份
  碳C:0.35~0.42
  38CrMoAl圆钢
  38CrMoAl圆钢
  硅Si:0.20~0.45
  锰Mn:0.30~0.60
  硫S:允许残余含量≤0.035
  磷P:允许残余含量≤0.035
  铬Cr:1.35~1.65
  镍Ni:允许残余含量≤0.030
  铜Cu:允许残余含量≤0.030
  钼Mo:0.15~0.25
  38crmoal圆钢密度为:0.000623
  力学性能
  抗拉强度σb(MPa):≥980(100)
  屈服强度σs(MPa):≥835(85)
  伸长率δ5(%):≥14
  断面收缩率ψ(%):≥50
  冲击功Akv(J):≥71
  冲击韧性值αkv(J/cm2):≥88(9]
  硬度:≤229HB
  试样尺寸:试样毛坯尺寸为30mm
  交货状态
  以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
  计算公式
  圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
  扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽
  管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
  板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度
GMT+8, 2026-10-29 07:01 , Processed in 0.021541 second(s), 21 queries .
