查看: 10593|回复: 17
[求助] 材料退火后硬度依然偏高,原因不明
发表于 2014-11-3 22:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了几批零件去应力退火,但很奇怪其中一批退火后硬度依然很高,做了金相,与正常的比较,看上去似乎有不同,但不知道什么不同。
材料:CH1T(碳含量很低,工业纯铁的一种)
600度退火
退火后硬度偏高,HV在230左右
退火后硬度正常,HV在180左右
麻烦各位帮我看看怎么回事,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:07:31 | 显示全部楼层
两张图都是500X,温度一样
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-3 23:55:07 | 显示全部楼层
工业纯铁硝酸酒精腐蚀应该是这样的,
还是可以看得出,图1 的晶粒度比图2要小许多,因此硬度偏高。
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:31:30 | 显示全部楼层
也就是说应该是原材料的问题?做了很多批,就这批硬度下不来
发表于 2014-11-4 08:19:52 | 显示全部楼层
做之前有没有做过金相?可以比一下看
发表于 2014-11-4 08:21:00 | 显示全部楼层
做之前有没有做过金相?可以比一下看
发表于 2014-11-4 16:55:37 | 显示全部楼层
退火之前的硬度是多少?
发表于 2014-11-5 10:56:45 | 显示全部楼层
如果原材料炉批次相同,那就查查工艺执行情况。
发表于 2014-11-5 21:38:55 | 显示全部楼层
从金相上看可以继续提高退火温度,还没有到再结晶的温度
发表于 2014-11-6 10:59:53 | 显示全部楼层
去应力温度一般都比较低,在生产中提高温度就能解决。这种情况做金相分析没多大意义,至少从你发的照片看组织都差不多。而晶粒度对硬度的影响是很小的。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-6 23:24:07 | 显示全部楼层
iyan 发表于 2014-11-6 10:59
去应力温度一般都比较低,在生产中提高温度就能解决。这种情况做金相分析没多大意义,至少从你发的照片看组 ...
因为是纯铁,晶粒度对硬度的影响就变得突出了。
签到天数: 222 天
发表于 2014-11-7 07:54:32 | 显示全部楼层
从图片看,两者的原材料是有区别的,前者的组织细,前者应提高温度退火。
签到天数: 11 天
发表于 2014-11-7 09:46:53 | 显示全部楼层
12楼的观点我认为是可能的,可以试试看
发表于 2014-11-7 17:40:42 | 显示全部楼层
退火必须在Ac3以上温度,回火可以在600°C。
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-7 22:42:37 | 显示全部楼层
他的是纯铁
发表于 2014-11-8 08:10:21 | 显示全部楼层
纯铁的同素异构转变温度是912°C,退火温度应该高于912°C才能实现结构转变,912°C以下是回火,是消除应力的方法。具体的情况看,以前购得材料根本不是纯铁,只能是含碳量低一些的钢材,600°回火能使硬度下降,这种情况很多,纯铁的价格很高,低碳钢的价格就低多了,供应商可能骗了你们。
 楼主| 发表于 2014-11-9 08:25:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,已经查到原因,是原材料的问题
发表于 2014-11-10 11:53:37 | 显示全部楼层
请问原材料什么原因呢,学习一下
GMT+8, 2026-10-31 02:48 , Processed in 0.030552 second(s), 24 queries .
