查看: 7779|回复: 10
[求助] 金相照片中的黑点及周边发亮的产生原因是什么,求指教
发表于 2014-10-30 10:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 294 天
发表于 2014-10-30 11:02:59 | 显示全部楼层
图片这么模糊,不好判断啊,黑点可能是磨抛过程中产生的彗星尾,白色应和楼主腐蚀有关。
签到天数: 116 天
发表于 2014-10-30 11:32:05 | 显示全部楼层
是不是试样没及时制作放置时间长了,产生的锈蚀点。亮的地方是不是油渍类的。重新预磨抛光试试
发表于 2014-11-3 16:42:54 | 显示全部楼层
照片太模糊了  不好判断   发亮的白色可能是油渍
签到天数: 21 天
发表于 2014-11-4 09:11:27 | 显示全部楼层
黑点可能是抛光没抛好,是边缘微粒,也可能是微量元素。至于白色耀眼亮点,是你光线没调好
发表于 2014-11-5 10:28:30 | 显示全部楼层
黑点是因制样造成的,白色区域很可能是偏析区。
发表于 2014-11-5 10:36:56 | 显示全部楼层
试样制备不OK!黑点应该是脏的东西附着在上面了,重制试样看下。
签到天数: 333 天
发表于 2014-11-5 10:53:07 | 显示全部楼层
有赃斑,可能是没磨好,也可能是没腐蚀好
签到天数: 608 天
发表于 2014-11-10 08:48:03 | 显示全部楼层
金相制样问题。
黑点楼上几位说了,同意。白亮区,应是金相切面时出现热影响层,金相磨量不足所致。故继续加大水粗磨量,白亮区应可消失。
发表于 2015-1-20 15:55:46 | 显示全部楼层
感觉白色部分是淬火马氏本组织,与试样切割有关,切割速度过快,冷却时淬火得到淬火马氏体了
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-21 00:10:32 | 显示全部楼层
这是样品本身的缺陷,由枝晶偏析严重,后期锻压比不够遗留下来的。周围是偏析区成分有些差别,腐蚀结果也有差别。
GMT+8, 2026-10-31 02:48 , Processed in 0.028255 second(s), 25 queries .
