查看: 7225|回复: 5
[讨论] 淬火冷却前工件卡住,温度下降导致淬火硬度低
签到天数: 498 天
发表于 2014-10-29 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接看图,还好在品质确认时发现外观不对劲,果然有问题,表面脱碳加深,组织中有F(材质35MnB)
签到天数: 184 天
发表于 2014-12-11 17:22:21 | 显示全部楼层
真水。在这骗点击率呢杜工?
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-12 15:42:04 | 显示全部楼层
硬度偏低的原因是表面脱碳。网状铁素体是开始冷却速度过慢。
签到天数: 171 天
发表于 2014-12-12 18:53:42 | 显示全部楼层
什么炉子?有保护气氛的话,卡住不至于脱碳这么深吧
签到天数: 498 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 08:56:05 | 显示全部楼层
巴神的世界 发表于 2014-12-11 17:22
真水。在这骗点击率呢杜工?
巴科长,感谢点击 ,这个问题还得你来解决呢,大事
签到天数: 498 天
 楼主| 发表于 2014-12-17 08:57:00 | 显示全部楼层
是锻件在空气中传送到淬火机的过程
GMT+8, 2026-10-31 05:43 , Processed in 0.025942 second(s), 24 queries .
