楼主: shenghuoyiyi
[讨论] 有关碳势波动控制的问题
发表于 2015-2-26 20:21:56 | 显示全部楼层
这个问题一般有这几方面构成,仪表改为pid控制,检查供气系统,包含电磁阀,继电器等,检查氧探头,若好不好可以电话联系或私聊
签到天数: 84 天
发表于 2015-2-27 09:13:57 | 显示全部楼层
好像是富化气流量太大,稍微调小点试试。
发表于 2015-2-28 16:00:08 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-10-30 21:49
联系一下厂家,咨询一下2604内部具体参数,我们是厂家直接提供的参数,也是2604,氮气-甲醇-丙烷系统,气氛 ...
厂家确定2604的参数设置也不是每台炉子都一样,需要反复定碳,之后修改。
发表于 2015-3-7 03:44:21 | 显示全部楼层
你说的是毫伏值的那个offset曲线吧 是需要反复定碳才能修正好的。至于碳势控制,表中的PID是主要因素
发表于 2015-3-7 21:56:00 | 显示全部楼层
不知您是哪里,如果不好解决的话,可以电话联系,确认氧碳头,后室风扇,马弗板,等若正常的话,应该仪表的问题,可以电话联系,15369559621
签到天数: 10 天
发表于 2015-3-23 23:05:47 | 显示全部楼层
貌似艾协林的炉子,楼主是哪的?
签到天数: 40 天
发表于 2015-3-31 12:07:27 | 显示全部楼层
不在標準線上跑,氧化鋯頭嚴重積碳,建議更換試試看
GMT+8, 2026-10-29 16:13 , Processed in 0.023490 second(s), 19 queries .
