查看: 7369|回复: 0
模具材料特性與選用
发表于 2014-10-24 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐磨耗性高
韌性(耐衝擊性)大
熱處理簡單、變形小
淬火性能良好
切削(加工)性良好
高溫強度大
耐蝕性良好
耐疲勞性良好
回火軟化抵抗力佳
低熱膨脹性
高熱傳導性
硬度大
脫碳少
價格低
模具材料特性與選用.pdf (1.08 MB, 下载次数: 236)
GMT+8, 2026-10-26 14:14 , Processed in 0.023537 second(s), 24 queries .
