查看: 6983|回复: 6
[求助] 开口弹簧圈掰开不能还原
发表于 2014-10-21 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:2Gr13,图纸要求硬度40-45HRC,实测48HRC,现在弹簧圈掰开不能恢复原形,请问各位大神一般是什么原因造成的,谢谢!
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-21 13:36:46 | 显示全部楼层
热处理工艺调整下也不行?
 楼主| 发表于 2014-10-21 13:45:43 | 显示全部楼层
目前是供应商提供的弹簧圈出现的问题,具体的热处理工艺还不知道,一般有哪些原因会造成这样的情况?
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-21 23:05:11 | 显示全部楼层
热处理的结果是碳化物过多的析出,基体合金化程度偏低,使得比例极限和屈服强度降低。
签到天数: 35 天
发表于 2014-11-19 14:28:46 | 显示全部楼层
没明白什么意思能说详细点吗?
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-19 20:24:09 | 显示全部楼层
调整回火温度,应该可以的。
发表于 2014-11-19 22:15:23 | 显示全部楼层
掰开不能还原,一般应该是软了,但现在硬度还高,很奇怪。猜测是组织中含有软相,淬火工艺不太好,但回火温度也低,所以硬度反倒高了。对热处理不能只要求硬度,应该加上对组织的要求。光要求硬度,热处理厂很多时候可以偷工减料。
GMT+8, 2026-10-31 07:38 , Processed in 0.024166 second(s), 21 queries .
