查看: 10928|回复: 17
[求助] 40Cr淬火后硬度底的问题
发表于 2014-10-20 13:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工程师好,
我们公司做了一批40Cr材料轴调质,箱式电阻炉860℃保温,淬火也为5%的PAG溶液。淬火时搅拌剧烈。淬火后,回火前检测硬度,只有33HRC左右。请帮忙分析可能的原因。谢谢。
签到天数: 142 天
发表于 2014-10-20 14:10:35 | 显示全部楼层
最好说明轴直径是多少,性能要求,检测的部位等等。条件越详细,分析问题越有针对性。
签到天数: 574 天
发表于 2014-10-27 16:11:41 | 显示全部楼层
材料多大呢?
以前记得直径800的轴差不多可以做到HB430左右
签到天数: 69 天
发表于 2014-10-28 09:00:08 | 显示全部楼层
40Cr感觉很好做,可不可以说一下产品尺寸形状,我们用840℃完全可以满足淬火要求的
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:12:44 | 显示全部楼层
我们工件为圆钢,直径50-80不等。堆垛在炉中。
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:43:25 | 显示全部楼层
组织照片,请帮忙分析一下,谢谢。
新建 Microsoft Word 文档.doc
744 KB, 下载次数: 187
签到天数: 335 天
发表于 2014-10-29 09:58:40 | 显示全部楼层
保温时间多少,怎么样去检测的呀?你都要说清楚。
签到天数: 82 天
发表于 2014-10-29 10:07:16 | 显示全部楼层
直径50-80,堆垛?方式是怎么样的,零件间的间隙留了多少?保温时间需要延长,从你的金相图片中看出,组织中存在块状铁素体,说明保温时间不充分。
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:58:05 | 显示全部楼层
jary001 发表于 2014-10-29 10:07
直径50-80,堆垛?方式是怎么样的,零件间的间隙留了多少?保温时间需要延长,从你的金相图片中看出,组织 ...
直接堆在一起,中间无缝隙。保温5小时。请问你是说左下边的图片是保温时间不足吗?还是全部都是保温时间不足。
签到天数: 82 天
发表于 2014-10-31 20:06:57 | 显示全部楼层
qihang04 发表于 2014-10-29 14:58
直接堆在一起,中间无缝隙。保温5小时。请问你是说左下边的图片是保温时间不足吗?还是全部都是保温时间不 ...
不知道你切样的位置,零件直接堆在一起,那冷却怎么会均匀,硬度也不均匀,会出现硬度低的现象。你试着将零件错开放置,预留一定的间隙,保证淬火时淬火介质能够流过。并且错开放置,均温时间就不用5小时,可以所见为2.5-3小时,具体根据实际情况调整。
签到天数: 120 天
发表于 2014-11-5 14:23:48 | 显示全部楼层
根据你的情况,首先应分析下化学成分,看看是否合格;然后摆放尽量留间隙,缩短从炉子到入水的时间
签到天数: 10 天
发表于 2014-12-12 11:09:12 | 显示全部楼层
不知道你检测的硬度是表面还是内部?如果内部要高一些,可能是淬火前表面脱碳,只要内部硬度达到,应该不影响使用。
签到天数: 10 天
发表于 2014-12-12 11:09:53 | 显示全部楼层
点错了。。。。。。。。。。
签到天数: 9 天
发表于 2014-12-12 22:00:41 | 显示全部楼层
从金相图片来看是淬火时候冷却速度慢了
签到天数: 1404 天
发表于 2015-1-7 11:27:02 | 显示全部楼层
用无机淬火介质吧,大工件硬度HRC50以上,温度820就够用了
发表于 2015-1-8 14:03:05 | 显示全部楼层
感觉不是成分问题就是冷却问题!
发表于 2015-1-13 11:20:26 | 显示全部楼层
金相上看,好多大片状铁素体,应该是冷却速度不够
签到天数: 26 天
发表于 2015-1-14 21:11:11 | 显示全部楼层
需要增加预热,保温时间应该3小时以上,如果装炉量大,需要在增加,
GMT+8, 2026-10-30 04:15 , Processed in 0.030586 second(s), 24 queries .
