查看: 6923|回复: 11
[求助] GCr15表面淬火后,磨削烧伤怎么检测啊
签到天数: 109 天
发表于 2014-10-17 19:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15表面淬火后,磨削烧伤怎么检测啊??
签到天数: 297 天
发表于 2014-10-17 21:18:48 | 显示全部楼层
烧伤后的浅表面组织不一样。
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-17 22:22:08 | 显示全部楼层
比较典型的几种磨削裂纹
签到天数: 207 天
发表于 2014-10-18 12:13:19 | 显示全部楼层
你可用冷酸洗检查有没有磨削烧伤。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2014-10-18 16:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-18 19:43:31 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2014-10-18 16:00
怎么洗啊,有配方吗?谢谢
配方可以有
我找人传一个、两个的。。。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2014-10-19 18:28:10 | 显示全部楼层
四兴热处理 发表于 2014-10-18 19:43
配方可以有
我找人传一个、两个的。。。
可以发个给我吗,QQ347673296,谢谢啊
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-19 19:26:33 | 显示全部楼层
磨削烧伤和淬火有关系吗?
发表于 2014-10-19 19:39:19 | 显示全部楼层
可以。。。。。
等我回到公司以后吧。
签到天数: 10 天
发表于 2014-10-19 22:16:08 | 显示全部楼层
1,冷酸洗,GB18254轴承里面应该有,HB7077航空酸洗也有配方,热酸洗也行。
2,看金相,严重的浅表层有二次淬火马氏体-白色,稍轻会有黑色屈氏体。
3,体式显微镜,看裂纹方向与加工方向关系,尤其是酸洗后的加工面。
签到天数: 108 天
发表于 2014-10-20 15:05:35 | 显示全部楼层
冷酸洗,1255上就有的。配方和方法。
签到天数: 7 天
发表于 2014-10-20 20:14:07 | 显示全部楼层
1,冷酸洗(看表面,2,看金相(看横截面,
GMT+8, 2026-10-31 10:32 , Processed in 0.028763 second(s), 24 queries .
