查看: 6801|回复: 8
[求助] 电机轴断口失效分析
发表于 2014-10-16 15:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机轴 ,联轴器传动,40Cr,调质,断在键槽园头根部,轴直径70,这个断口R/2处硬度 HB230-HB220
这个 裂纹源,扩展区,瞬断区 怎么划分?
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-16 16:29:02 | 显示全部楼层
第一步切下的圆饼在实体显微镜下观察,这可能需要系统性分析。要用到扫描电镜。
签到天数: 72 天
发表于 2014-10-22 15:36:25 | 显示全部楼层
键槽圆头根部,这个就是应力集中的位置。
签到天数: 72 天
发表于 2014-10-22 12:27:49 | 显示全部楼层
非常明显是疲劳断口,裂纹源位置有应力集中。裂纹源处是否还存在其他缺陷有待进一步检查,金相或者SEM看裂纹源。
签到天数: 72 天
发表于 2014-10-22 12:31:00 | 显示全部楼层
如果可以,能寄一块试样给我,免费给你做。
 楼主| 发表于 2014-10-22 14:23:54 | 显示全部楼层
非常感谢,我是帮别人发的,样品不在我这,我想问下疲劳断裂应力集中是怎么看出来的,有什么特点??
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-23 12:48:31 | 显示全部楼层
楼上几位的判断基本认可,裂纹源在键槽断面两侧处。至于涉及键槽,一般材料强度、硬度等符合图纸要求的话,主要失效原因要集中到装配及使用环节去找原因。
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-23 16:02:32 | 显示全部楼层
上面都说是疲劳,这张图与疲劳相差较大。疲劳源,扩展区,瞬断区能画出来吗??
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-23 16:13:52 | 显示全部楼层
这些地方都要做扫描电镜才能确定,与疲劳区别较大。。
GMT+8, 2026-10-31 11:22 , Processed in 0.026975 second(s), 24 queries .
