查看: 6243|回复: 6
[求助] 轴承圈热处理后硬度不均是什么原因
发表于 2014-10-10 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的轴承,贝氏体淬火后,打硬度发现有一点硬度低,大约是53,其它点都正常,61HRC,我认为应该是材料问题,但是如何证明呢,应该用什么手段来检测呢?请各位帮忙解决。(其它方面不用分析了,请只从原材料方面分析,怎么样对材料进行检测,另外,我认为并不是整个圈都有问题,只是个别点有问题,所以对软车圈来讲,如何找到那个问题点呢?如果热处理后还有办法对原材料进行检验吗?)
发表于 2014-10-10 19:57:59 | 显示全部楼层
硬度低53HRC的地方应该有屈氏体,
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-11 20:18:04 | 显示全部楼层
YCHW 发表于 2014-10-10 19:57
硬度低53HRC的地方应该有屈氏体,
你说的没错,可是如何对材料进行检测呢?也就是我的问题如何回答呢?
热处理淬火完只能通过化学分析来检查材料成分,
签到天数: 1673 天
发表于 2014-10-18 20:18:38 | 显示全部楼层
看金相先。。。
发表于 2014-11-4 14:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
这不一定是材料问题吧!会不会是你们的淬火问题,是批量,还是个案?是经常性问题,还是偶尔性问题?
签到天数: 1256 天
发表于 2014-11-15 15:27:41 | 显示全部楼层
楼主的原因找到没有?表面有贫碳吗?一个点的区域有多大?
GMT+8, 2026-10-28 03:09 , Processed in 0.026932 second(s), 25 queries .
