查看: 7432|回复: 8
[讨论] 关于烘烤硬化钢的应用
签到天数: 2862 天
发表于 2014-9-20 02:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于烘烤硬化钢的应用,听说汽车行业用得多,请有经验的网友介绍一下,没有经验的参与一下。
发表于 2014-9-21 20:54:28 | 显示全部楼层
有一点了解,班门弄斧
BH钢,烘烤硬化钢
多用于汽车面板,先冲压成型,而后烤漆,在烤漆过程中析出第二相,提高面板强度及硬度(而冲压过程中强度低塑性高——降低能耗并充分利用塑性),提高抗凹性。
原理类似形变热处理。
常见有340BH,原料IF钢。
通常烘烤后强度提高几十MPa。
签到天数: 2862 天
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:07:18 | 显示全部楼层
非常感谢您的参与,我只看过一些这方面的资料,工作中没有碰到过。
签到天数: 2862 天
 楼主| 发表于 2014-9-22 03:53:12 | 显示全部楼层
烘烤硬化钢是通过固溶强化实现的,即:钢中存在一定量的固溶C或N原子。冲压过程后,材料中形成一定密度的位错。通过在一定温度及时间条件下的烘烤,钢种固溶的C或N原子扩散,与位错发生交互作用,固溶C或N原子对位错起钉扎作用,使材料的屈服强度上升、抗凹陷性能提高。
签到天数: 2862 天
 楼主| 发表于 2014-9-22 03:54:48 | 显示全部楼层
中国地处亚洲,夏季气温较高,最高时近40℃。这给烘烤硬化钢的生产和使用带来一定的难度。
        从宝钢在烘烤硬化钢生产及试验上积累的经验结合文献记载,建议烘烤硬化钢在制造后3个月内使用完毕,避免出现表面缺陷。
发表于 2014-9-22 20:39:29 | 显示全部楼层
        从宝钢 ...
不只BH钢,很多低碳钢在退火后都为固溶态,是有保质期要求的
存放时间过长,产生自然时效,影响加工
发表于 2014-9-22 20:42:54 | 显示全部楼层
        从宝钢 ...
存放时间过长,产生自然时效,影响加工
签到天数: 56 天
发表于 2014-9-26 21:32:03 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-9-22 03:53
烘烤硬化钢是通过固溶强化实现的,即:钢中存在一定量的固溶C或N原子。冲压过程后,材料中形成一定密度的位 ...
周老正解。烘烤硬化性能利用的是固溶间隙原子对位错的钉扎而产生柯氏气团,最终因位错进一步开动的力被提高,而使得的钢材的强度提高,这与自然时效原理是相同的。只不过是通过人工时效(烤漆)来加速自然时效的过程。目前烘烤硬化钢主要用于汽车的外覆盖件。主要目的是冲压成型前,材料保持较低的屈服强度,利于复杂成型;成型后通过烘烤来提高零部件的强度,进而能够提高外覆盖件的抗凹陷性能(抗石子等外物的击打)。烘烤硬化钢的关键就是在生产时保持一定数量的固溶间隙原子:C N等,不使其完全析出。以便后来形成烘烤硬化能力。BH钢的缺点就是在烘烤后一定时间(如果周转不快,可能就直接在仓库中),钢材变得硬、脆(屈服强度、抗拉强度上升,断后伸长率下降),而且表面出现明显的缺陷,所以使用中需要一定管理,尽早使用。
签到天数: 2862 天
 楼主| 发表于 2014-9-27 01:41:39 | 显示全部楼层
lanfeng_163 发表于 2014-9-26 21:32
周老正解。烘烤硬化性能利用的是固溶间隙原子对位错的钉扎而产生柯氏气团,最终因位错进一步开动的力被提 ...
感谢参与和介绍,看来这类钢材在应用过程的管理非常重要。
GMT+8, 2026-10-31 12:31 , Processed in 0.025630 second(s), 21 queries .
