楼主: 19640104
[求助] H13做热挤压模具的热处理工艺如何才能提高模具寿命?
发表于 2008-4-24 09:14:02 | 显示全部楼层
淬火油有杂质该如何净化?
因我厂在新建的工业区内,工业区在建设中灰尘很大,所以发现淬火油中有大量的灰尘,而造成淬火产品质量下降,又因资金紧张短期内无力换油,请问各位前辈我该怎么办啊?
发表于 2008-4-24 09:25:43 | 显示全部楼层
Gr12模具不回火可以吗?
Gr12模具要求HRC40-45我用950出炉空冷后硬度可以达到要求,请问这样处理的模具不回火可以吗?注意模具还要经过线切割,线切割时会不会因模具内部的应力而开裂?小弟因水平有限不知答案,拜托各位帮忙解决
发表于 2008-8-6 00:10:05 | 显示全部楼层
关注 :) :) :)
发表于 2008-8-22 14:10:36 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
请教朋友你用的什么材料??
发表于 2008-8-22 14:49:26 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
HM1这个料也不错,国产的
发表于 2008-8-26 16:27:57 | 显示全部楼层
条件允许的话可以到我公司来热处理啊.我们是模具和高速钢刀具热处理企业.浙江金华汤溪
发表于 2008-8-26 16:40:46 | 显示全部楼层
楼主所说的钟是不是就是指表壳,之前我也做过表壳之内的模具,所煅压的材料是不锈钢的,同样也是中频加热到如此硬度,我们模具的材料有K340和W321的,使用寿命也只能达到几百个产品,此材料是不适合在这中环境下工作的。虽然说在工作时有对模具预热但产品数量也不会超过一千。
发表于 2008-9-13 19:16:19 | 显示全部楼层
看什么工件,我这里只留了0.2MM
发表于 2008-9-16 01:08:48 | 显示全部楼层
H13最适合做铝铸模 ,工作温度不易超过600度,工作温度过高使模具硬度下降过大,加运水系统容易产生冷热交变应力;我觉得国产HD材料可能比较适合,但工作温度不易超过700度,;选012AL,工作温度可以超过700度,可采用间断性水冷却,模具寿命比较长。
发表于 2009-3-31 08:28:19 | 显示全部楼层
用3Gr2W8V也许还比H13好一些
签到天数: 3183 天
发表于 2009-4-1 09:09:12 | 显示全部楼层
H13在有冷却水情况下,使用温度一般不超过700,现使用温度为1170,建议换料。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-9 10:48:43 | 显示全部楼层
楼主你有没有做化学处理、例如氮化、淬火是为了保证模具的集体强度、表面处理也很重要、作为压铸模具、时效原因主要是锌腐、造成模具工作面磨损较大、楼主说的塌陷我怀疑是腐蚀比较严重的部位、如果是塌陷、表面应该有微裂纹。
发表于 2009-4-12 22:43:00 | 显示全部楼层
说几点:
1.换料。
之一,换成3Cr2W8V,硬度HRC42~45,工作面渗硼处理。
之二,换成W6Mo5Cr4V2,硬度HRC52~55。(用提高回火温度来控制硬度的方式)
这两种材料比H13的红硬性要好一些。渗硼可以有效抵抗热磨损。
2.冷却。
模具外加预应力套,预应力套内表面切凹槽接水管,即可水冷。有效果,但不显著。
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-13 21:17:38 | 显示全部楼层
专家正解
楼主的问题主要是表面疲劳寿命不足可采用淬火后增加N化处理,使表面产生残余压应力,提高表面的耐磨和耐腐蚀。
签到天数: 76 天
发表于 2011-6-2 22:33:11 | 显示全部楼层
回复 12# LINFH
    “我采用H13模具作为差速齿轮精锻模具,使用寿命还可以.” 请问H13用作精锻模具能打多少件?
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-2 20:07:05 | 显示全部楼层
我有012Al,需要吗?QQ382210156
发表于 2011-7-27 15:27:19 | 显示全部楼层
建议使用4CR3MO3W4VNB(GR)钢,1160度淬火,630度回火,硬度可达52-54HRC,是国内比较好的热模钢。
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-10 14:01:58 | 显示全部楼层
工作温度太高,会形成回火
发表于 2011-8-10 16:19:10 | 显示全部楼层
仔细看了一下楼主的模具结构,说个经验性的话,这样的模具用H13制作,模具的单次使用寿命应该在5000~6000件,即是维持3个班的正常生产。问题很离谱,也许是有其它因素,如:管理上等。解决问题从三个方面来考虑:1.原材料,包括锻造制坯;2.热处理,包括考虑型腔表面处理;3.锻造工艺方面,包括润滑冷却液。提提方向,解决从实际出发。
发表于 2011-8-15 15:44:21 | 显示全部楼层
像这种热锻的模具,使用的材料应该是W360,而K340是冷冲上用的,W321倒是用对地方的。但是寿命不正常,朋友你可能是买的假料,我是上海乐嘉文中国地区百禄钢材唯一代理。如果有什么需要可以加我MSN:jia.wei@hotmail.com  MAIL:jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn MP:13816988748
GMT+8, 2026-10-28 22:12 , Processed in 0.029449 second(s), 20 queries .
