查看: 10498|回复: 11
[求助] 网带炉用双芯热电偶
发表于 2014-9-17 09:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
     满足CQI-9需求,选择双芯热电偶,目前常用品牌和型号的比较好?双偶是否要选择镍铬和镍硅组成的双偶好,还是都选择一样的好?
签到天数: 129 天
发表于 2014-9-17 09:19:03 | 显示全部楼层
双支偶一般是同分度号,也有非同分度号的,主要根据自己现有装备来选。但有一点,双支偶用于SAT,工作偶是常驻炉中,即双支偶要一直处于炉中,仅用于SAT测量时入炉是不被允许的。原因不能反映原工作偶的变差带来的炉温变化。
签到天数: 1671 天
发表于 2014-9-17 12:58:03 | 显示全部楼层
网带炉的测温点偶尽量采用单支结构的。每区装两支就行了。
 楼主| 发表于 2014-9-21 08:42:23 | 显示全部楼层
谢谢!那目前用的比较多的品牌是?
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-21 10:23:45 | 显示全部楼层
CQI-9要求三偶独立,选双芯的肯定不行了。
签到天数: 129 天
发表于 2014-9-21 13:48:58 | 显示全部楼层
一般炉子没有〈=50MM测温孔,可以用双支偶进行SAT。另外,CQI-9没有规定不能用双支偶,且双支偶,各自独立,唯一区别,就是公用一个保护管。
发表于 2014-9-22 15:33:44 | 显示全部楼层
我们采用双偶的原因是,当一组热电偶故障时,会及时报警,更换故障热电偶。因此用的是完全相同的热电偶。
签到天数: 8 天
发表于 2014-9-23 13:19:13 | 显示全部楼层
热处理的作用,控制,报警,记录,其中任何一个损坏均会出现意想不到的问题。
发表于 2014-10-21 20:07:01 | 显示全部楼层
CQI-9 对热电偶的要求引用AMS2750的控制、记录、监控热电偶的要求。通常炉子用的热电偶为双支的。一根用于控制,一根用于超温保护,温度记录可以并联引出控制热电偶的信号。网带炉这组热电偶最好选用贵金属、陶瓷保护套管的。廉金属也可以需要定期更换。做SAT可以是临时插入的也可以是常驻的。不过SAT热电偶的使用也是有寿命控制。要定期更换或校验的!
发表于 2014-10-24 18:14:55 | 显示全部楼层
石家庄方圆计量技术有限公司是安徽天康集团二级子公司,提供原厂生产“天仪”品牌热电偶 热电阻。QQ;935128163 13865813839
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 违规内容
发表于 2015-3-31 11:29:13 | 显示全部楼层
我是潘爱军,打我电话18602110584
签到天数: 364 天
发表于 2015-4-6 14:33:55 | 显示全部楼层
我们一直用的是上海仪表三厂的热电偶,感觉用的挺好的,问题少,经常检测也都是合格的。
GMT+8, 2026-10-26 07:18 , Processed in 0.027196 second(s), 23 queries .
