查看: 6557|回复: 6
[求助] 冷拔45钢表面组织讨论
发表于 2014-9-9 08:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径45mm
材料45钢
经过冷拉处理,最终表面磨削加工
拉伸测试其延伸率10%。
在做纵向金相的时候,发现表层约2mm的组织有球化倾向,与心部组织不同。不知表层的组织是怎么产生的?作为轴类零件(扭转,装配轴承)会有多大影响?
表面
表面
距离表面10mm处
距离表面10mm处
 楼主| 发表于 2014-9-10 12:24:35 | 显示全部楼层
没有人知道么?:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-10 16:23:02 | 显示全部楼层
看着是组织细化了,冷拔之后还有什么处理吗?
发表于 2014-9-10 16:49:13 | 显示全部楼层
冷拔变形量大,表面会形成带状组织,相应热处理温度应做改变。我记得冷拔钢丝的球化温度应该比理论温度低。
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:10:07 | 显示全部楼层
理论上冷拔后不进行热处理了,表面磨削加工。因是供应商的零件,具体无法考究
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:11:54 | 显示全部楼层
这个不是钢丝,是直径45mm轴,没有要求冷拔后进行球化。只是不明白表层为何有球化倾向...
签到天数: 128 天
发表于 2014-9-11 14:06:22 | 显示全部楼层
冷拉后不做热处理,说明是冷拉前就是这种组织。
GMT+8, 2026-10-31 14:10 , Processed in 0.025840 second(s), 24 queries .
