查看: 5791|回复: 4
[讨论] 钢淬火时蒸汽膜阶段所需要的温度是多高?
签到天数: 69 天
发表于 2014-9-5 16:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢淬火时蒸汽膜阶段所需要的温度是多高?
签到天数: 89 天
发表于 2014-9-5 16:25:44 | 显示全部楼层
很高,如果钢件是850度左右淬火的话,油的蒸汽膜阶段在680度以上(静止)和750度以上(搅拌)。水和水基相应更高,具体数据没有。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:20:43 | 显示全部楼层
那么高啊。。。工件表面滴几滴水,上面水珠就像是滴在荷叶上的算不算蒸汽膜啊。。。温度大概多少、、、
签到天数: 89 天
发表于 2014-9-9 13:38:37 | 显示全部楼层
三阶段是指淬火冷却过程中,零件表面的淬火介质的三种散热形态,其中第一个阶段是蒸汽膜阶段,即淬火介质被汽化,在零件表面成膜。所以你看你说的算不算呢?
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-9-9 14:10:26 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2014-9-9 13:38
三阶段是指淬火冷却过程中,零件表面的淬火介质的三种散热形态,其中第一个阶段是蒸汽膜阶段,即淬火介质 ...
多谢指教,我指的是散热形态,第一阶段是否有温度范围
GMT+8, 2026-10-30 10:05 , Processed in 0.023460 second(s), 21 queries .
