查看: 7987|回复: 14
[讨论] 抛光后看到了组织,请问用打火机烧烤抛光面一段时间冷却后再看组织,有变化吗?
发表于 2014-9-3 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-9-3 15:54:04 | 显示全部楼层
当然有变化啦,打火机长时间烧能达到600度左右,一般的钢都会有变化。
高温合金还有一种制样方法,就是抛光后在一定温度下保温氧化,再观察组织。简单原理就是该温度下不氧化的就不变色,氧化的组织就变色。
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:47:44 | 显示全部楼层
组织如果变化的话估计变化也不会太大
签到天数: 21 天
发表于 2014-9-3 17:47:47 | 显示全部楼层
可以实验一下,但是没有意义。
发表于 2014-9-4 08:43:10 | 显示全部楼层
相里 发表于 2014-9-3 16:47
组织如果变化的话估计变化也不会太大
看钢种、热处理过程尤其是淬火后的回火温度、烧烤时间的长短。
如果是退火、正火之类,应该看不出太多变化。
签到天数: 129 天
发表于 2014-9-4 09:16:50 | 显示全部楼层
这个发散思维问题只能作为趣味题,
我的看法,没有任何反应,
短时,金属导热性,局部组织加热不会使得碳化物析出.如:M变回M,回M变回T等等...
长时,打火机耐热性设计不能保证...金刚手呢?
如要试验,小型实验炉可以作为研究,趣味的选择.
发表于 2014-9-4 09:44:20 | 显示全部楼层
烧烤后 表面变色  怎么看金相组织呢  再抛后  组织没有变化的
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:13:42 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2014-9-4 09:16
这个发散思维问题只能作为趣味题,
我的看法,没有任何反应,
短时,金属导热性,局部组织加热不会使得碳化物析 ...
金相观察也仅仅看到的是试样抛光面,抛光面也很小的,如果用防风打火机(1000摄氏度)烧烤一段时间,没有变化那就无可厚非了,如果有变化,正好就可以在反复的情况下观察组织的变化,那意义就不是一点的大了,,,
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:14:50 | 显示全部楼层
便面怎么会变色啊,又不是用火柴还有烟
发表于 2014-9-5 07:18:45 | 显示全部楼层
你抽烟吧,怎么会想到用打火机烧烤金相面呢,如果用打火机烧到组织发生变化,恐怕等不到组织发生变化你那个打火机也没用了。
发表于 2014-9-5 10:23:50 | 显示全部楼层
有的 对扩散相变有影响
签到天数: 498 天
发表于 2014-9-5 13:27:26 | 显示全部楼层
试验一下看看吧,光猜测也没啥实际意义
签到天数: 345 天
发表于 2014-9-5 13:41:58 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2014-9-5 13:27
试验一下看看吧,光猜测也没啥实际意义
如果试样含有残余奥氏体,加热后(在马氏体点附近加热),残奥就会变成马氏体,再看金相就会发现残奥少了。
发表于 2014-9-5 20:08:18 | 显示全部楼层
关键在于你的打火机能把试样表面加热到多高的温度?
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:13:42 | 显示全部楼层
好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2026-10-31 14:10 , Processed in 0.027993 second(s), 21 queries .
