查看: 7080|回复: 4
[求助] 铸造铝合金的缩松有啥危害?如何控制?
发表于 2014-8-28 09:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造铝合金的缩松有啥危害?如何控制?
签到天数: 608 天
发表于 2014-10-31 20:39:19 | 显示全部楼层
    铸造疏松和缩孔,无论什么金属,不仅限于铝合金,其本质是金属液体凝固时,本身存在体积收缩的必然规律,形成铸体内的空隙的过程。
    若空隙细小而分散,我们称之为“铸造疏松”,若空隙数量少而个体较大,称之为铸造缩孔。
    一般而言,对同样零件,同样材质,铸造出疏松的,与铸造出缩孔的,凝固过程的冷却速度不同,各自倾向不同。凝固冷速越大,形成疏松倾向大,反之,形成缩孔倾向大。
    解决疏松和缩孔,方式多种多样,对铸铝件,主要用压力铸造法解决材料内部易形成的疏松缺陷。
    至于疏松和缩孔的危害,除上述部分坛友提到的外,我想说,首先得看零件是用于什么工况的产品而论。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-8-29 08:50:08 | 显示全部楼层
危害嘛无非就是降低构造强度,工件容易失效。
如何防止,一般要从工件结构设计、补缩、工件凝固顺序、热节处放置冷铁等等方面入手。
首先要考虑的是,缺陷到底是不是缩松?判断依据是什么?
签到天数: 129 天
发表于 2014-8-29 13:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
缩松一句话,影响使用性能。
即强度、密封、泄露等
控制,找出缺陷产生的,入手遏制。
重力浇铸:注意铝液温度,保温时间,浇铸时间,浇道形状,砂芯含水量,砂芯防潮等。
消失模铸造、高低压铸造还有其他因素。如模温............
发表于 2014-10-31 17:08:07 | 显示全部楼层
危害就是对材料的性能造成破坏。缩松主要是由于铝水里有气泡,从而造成缩松。
GMT+8, 2026-10-31 09:34 , Processed in 0.023862 second(s), 22 queries .
