查看: 7542|回复: 3
[碳素钢] 日本牌号钢种相当于中国什么牌号
发表于 2014-8-27 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本牌号为:S45VC-M和SBMA740相当于中国什么牌号。
谢谢。
签到天数: 498 天
发表于 2014-8-28 16:47:02 | 显示全部楼层
JIS ( Japanese Industrial Sandard )是日本工业标准的代号。日本钢铁牌号表示方法,在 JIS 工业标准中没有专门的标准,在各类标准中出现的牌号有其特点是:有仅能表示出钢类,同时也可表示出钢材种类,有的还可表示出用途等。
  牌号一般由三部分组成。
  第一部分为前缀字母 S 表示钢( Steel ) ,F 表示铁( Ferrum )。
  第二部分采用英文字母或假名拼音的罗马字母,表示用途、钢材种类及铸锻件制品等。如 SC 为铸钢, FC 表示灰铸铁等。 K 表示工具, U 表示特殊用途。有时用两个或几个字母组合起来表示钢的品种和类别,如 SKS 表示合金工具钢(其中的一种)、 SUJ 表示高碳铬轴承钢, SNCM 表示 Ni — Cr — Mo 钢等。
  第三部分为数字,用来表示钢类或钢材序号或坑拉强度最低值(≥××× MPa )如 SS400 表示碳素结构钢,其最低抗拉强度值为 400Mpa 。在牌号组成主体之后,根据需要,有时附加表示钢材形状、制造方法及热处理等的后缀字母,以示区别。
查了半天没有找到相关型号
签到天数: 498 天
发表于 2014-8-28 16:48:24 | 显示全部楼层
可否将材质成分含量提供,这样方便对比
签到天数: 201 天
发表于 2014-8-29 03:21:06 | 显示全部楼层
S45VC-M   类似于国内45#
SBMA740   没有查到
GMT+8, 2026-10-26 17:21 , Processed in 0.023231 second(s), 21 queries .
