查看: 11695|回复: 15
[求助] 42CrMo气体氮化的温度和时间
签到天数: 90 天
发表于 2014-8-20 18:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,42CrMo和20CrMnTi气体氮化,要求渗层0.6mm以上,硬度600Hv以上,大约需要多长时间,谢谢大家。
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-20 22:10:01 | 显示全部楼层
85小时左右:):):):):):):)
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:25:10 | 显示全部楼层
谢谢2楼的指教,工艺分几段最好?请赐教
发表于 2014-8-21 09:32:12 | 显示全部楼层
怎么20CrMnTi也做氮化?
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-21 10:44:04 | 显示全部楼层
你采用的是硬度法检查氮化层,还是金相法,硬度法对42CrMo不太实用,20CrMnTi只做过渗碳,900-920,,90-120min.根据要求的碳浓度设定两段法。
发表于 2014-8-21 11:22:55 | 显示全部楼层
图纸要求渗氮工艺,我测表面的化学成分,碳含量很高。
这是不是压根没渗氮啊?做的渗碳?
签到天数: 971 天
发表于 2014-8-22 08:01:23 | 显示全部楼层
“硬度法对42CrMo不太实用”,这句话能解惑吗?谢谢。
发表于 2014-8-22 08:35:55 | 显示全部楼层
硬度法可以用在42CrMo上,本体光洁度不能打里氏硬度的话,我司一般参照试样0.2mm深度处硬度。
签到天数: 8 天
发表于 2014-8-22 13:25:59 | 显示全部楼层
氮化层深硬度法的局限在于氮化前零件均经过调质处理,而硬度法的规定是从试样表面测至基体硬度高50HV处得垂直距离,明显的和调质有很大关系。42CrMo其实是比较容易扩散的,过渡区很长,按硬度法进行测量你会发现这些都会成为层深。即高于基体硬度50HV。就是这个样子。
还有,我看了一些资料,说20CrMnTi也可以氮化,但我没有干过。
签到天数: 509 天
发表于 2014-8-22 19:39:44 | 显示全部楼层
强渗25h,扩散40h就能达到
签到天数: 19 天
发表于 2014-8-23 14:29:33 | 显示全部楼层
20CrMnTi用离子氮化540度x20h,层深可达0.50mm
签到天数: 1404 天
发表于 2014-8-26 08:30:23 | 显示全部楼层
气体62小时足够了,用两段气体氮化
签到天数: 301 天
发表于 2014-8-26 11:48:03 | 显示全部楼层
保温60小时可以达到。。。。。。。
发表于 2015-6-27 01:00:55 | 显示全部楼层
为什么需要60h这么长时间?
发表于 2015-7-22 15:35:08 | 显示全部楼层
气体氮化35个小时525(温度)就可以了!
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-24 18:02:15 | 显示全部楼层
保温55小时左右,530分两段,感觉与使用设备有关。因我有一零件氮化0.5mm,时间需40小时,但寄往欧洲做试验,对方用30小时基本满足。
GMT+8, 2026-10-29 00:48 , Processed in 0.027750 second(s), 21 queries .
