查看: 11336|回复: 15
[求助] 真空热处理炉总是遇到加热主开关跳闸
发表于 2008-3-21 10:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行们,我们用的真空热处理炉总是遇到加热主开关跳闸的问题,不知各位有什么办法,请给支个招。
谢谢!
签到天数: 3046 天
发表于 2008-3-21 10:13:52 | 显示全部楼层
一般就两种情况:过载或短路
请个电工就能查出原因。
签到天数: 334 天
发表于 2008-3-21 11:21:19 | 显示全部楼层
电工问题
看看可控硅电源是是否过热?
给该电源降温的风扇,是否停转?
发表于 2008-9-7 12:25:09 | 显示全部楼层
可能是功率控制器过热,检查调压器内的风扇,是否运转正常,打开柜门散热
签到天数: 53 天
发表于 2008-9-8 23:00:18 | 显示全部楼层
可以试试同等级的慢熔保险丝
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:54:51 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
感谢各位的关注,我们的问题已经的到解决,是真空炉电路设计的缺陷,厂家把电路改装了一下就好了
发表于 2008-9-23 19:50:08 | 显示全部楼层
加热器的绝缘不好
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-28 20:13:47 | 显示全部楼层
设计缺陷,能不能给详细说说。我们以后使用炉子也注意这些问题
发表于 2009-11-9 21:28:00 | 显示全部楼层
是什么设计缺陷???
发表于 2009-11-16 14:05:05 | 显示全部楼层
LZ详细说下原因,分享。
发表于 2009-11-16 17:39:07 | 显示全部楼层
回楼主:电路改改就可以了,这可能是一个方面。把过载元件容量增大。但是还有几方面:功率模块质量不好,炉体绝缘不好,加热元件截面小或者使用变小引起加热功率增大会造成过载。
发表于 2009-11-16 17:52:47 | 显示全部楼层
设备及控制柜有没有接地或接地不良。
发表于 2009-12-16 01:35:30 | 显示全部楼层
这个问题我我操作的时候  出现过两次~~
情况分别是一:调压器的风扇不正常工作了,致使调压器里面温度过高 停止工作。
          二:还有一个就是真空规管出现异常情变成HH:5一般是看不出来的~~你可以看下记录仪就可以看出来
发表于 2009-12-16 01:39:46 | 显示全部楼层
补充下第2个异常~~出现HH:5这样的情况  会致使罗茨泵停止工作~~真空炉都要保护  你罗茨泵一停 他加热就会停止
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-18 19:35:07 | 显示全部楼层
热电偶有问题吧!打开看看,
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-19 16:50:49 | 显示全部楼层
同意2楼观点,检查一下开关触点
GMT+8, 2026-10-27 05:59 , Processed in 0.027515 second(s), 21 queries .
