查看: 7210|回复: 10
[求助] 分析一下这里面的组织和成因
发表于 2014-8-1 13:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
400X HB170-20CrMo
400X HB170-20CrMo
400X HB170-20CrMo
发表于 2014-8-1 14:43:04 | 显示全部楼层
典型的魏氏组织,高温时冷却速度太快造成的。
签到天数: 809 天
发表于 2014-8-1 15:54:13 | 显示全部楼层
估计是铸造状态
 楼主| 发表于 2014-8-1 16:37:58 | 显示全部楼层
签到天数: 809 天
发表于 2014-8-1 18:00:10 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2014-8-1 16:37
锻造后等温正火的,冷速太快了
不是太快,也不是太慢,有魏氏体生成与锻造终锻温度高及其奥氏体组织粗大和冷却速度有关,一是组织粗,二是冷却速度刚好适合魏氏体生成。
发表于 2014-8-1 20:55:53 | 显示全部楼层
要申明一点,魏氏组织的判定是在100倍下
签到天数: 2805 天
发表于 2014-8-2 07:11:25 | 显示全部楼层
典型的魏氏组织,原因是终锻造温度高,冷速又正好达到生成魏氏组织的条件。
签到天数: 82 天
发表于 2014-8-2 08:23:14 | 显示全部楼层
1、可能是锻造后正火温度低,正火未消除魏氏组织;2、正火冷却速度太快。
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-2 10:24:49 | 显示全部楼层
是魏氏组织,硬度上看是珠光体的硬度。你上传个100倍的图片看看
签到天数: 26 天
发表于 2014-8-3 20:00:38 | 显示全部楼层
应该在100倍看的,如果四百倍会引起误判的
签到天数: 49 天
发表于 2014-8-4 12:49:06 | 显示全部楼层
魏氏组织,锻造温度高了!
GMT+8, 2026-10-31 16:49 , Processed in 0.030236 second(s), 30 queries .
