查看: 6305|回复: 4
[求助] CQI-9 热处理水质要求
发表于 2014-7-29 15:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,在CQI-9 铝合金热处理审核表中要求对于水淬火介质,悬浮固体物应每6个月检查一次,但却没有提到水质的标准和检测的方法,请问哪位前辈知道,不胜感激!
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:35:15 | 显示全部楼层
哪位大侠帮忙回复下啊,不胜感激!!
签到天数: 364 天
发表于 2014-7-30 21:17:20 | 显示全部楼层
不太清楚,是用水基淬火液吗?PAG淬火液好像定期要用折光仪检测的,铝的没做过,不太清楚用什么淬火剂,是用单纯的自来水淬吗?
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:30:59 | 显示全部楼层
感谢你的关注,使用的是去离子水,我们对去离子水的电导率做了一个规定,并且要求定期检测,但是CQI-9要求对悬浮物每6个月检测一次,但是没有提供要求和检测方法,不知道怎么操作.
签到天数: 129 天
发表于 2014-8-4 07:05:44 | 显示全部楼层
dslee_58 发表于 2014-8-3 11:30
感谢你的关注,使用的是去离子水,我们对去离子水的电导率做了一个规定,并且要求定期检测,但是CQI-9要求 ...
去查阅有关标准,CQI-9涉及不少标准,不会罗列的.如冷却特性测试也有标准,同样没有列出来.
GMT+8, 2026-10-31 22:16 , Processed in 0.023871 second(s), 21 queries .
