楼主: 510355098
[讨论] 淬火后产生裂纹该怎样处理最为恰当
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:11:22 | 显示全部楼层
厂家来人现场看了,确定为成分偏析严重。现在又取样带回去自测。今年初次换的这个供货商,没想到质量就如此,让我们担心的是库房还有几十件该产品,怕出质量问题,现在只有一次再对原材料进行检测。该产品为2.5WM风机主轴,出了问题后果严重。
发表于 2014-8-6 09:37:03 | 显示全部楼层
其实是可以回火的,这主要就是要看理化人员的经验和能力问题了,回火后比回火前要容易分析出裂纹原因,当然回火以后还是可以分析的!但是结合你这个产品整体的利益来讲,还是有必要回火的,因为你这工件开裂后还有很大的利用价值!
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 51 天
发表于 2014-8-6 10:02:05 | 显示全部楼层
楼主工艺很成熟,且一直产品正常生产无异常,材料不合格是导致裂纹产生的直接原因,不知这个大工件还能使用吗。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:21:17 | 显示全部楼层
问学 发表于 2014-8-6 10:02
楼主工艺很成熟,且一直产品正常生产无异常,材料不合格是导致裂纹产生的直接原因,不知这个大工件还能使用 ...
准备退给锻造厂家。他们也可以拿去改锻其他小型点的产品。
签到天数: 124 天
发表于 2014-8-15 08:35:58 | 显示全部楼层
分析是可以的只是相对于未回火稍微难一点而已。你们的工艺成熟,这是一个个例,找到裂纹源看一下金相。
发表于 2014-12-14 09:32:41 | 显示全部楼层
     要在材料还没有冷的情况下,马上回火
发表于 2015-10-18 13:00:03 | 显示全部楼层
确认报废的不回,有修补的机会就回会
签到天数: 16 天
发表于 2015-10-23 16:28:53 | 显示全部楼层
有利有弊,一般谁的嘴大,听谁的
签到天数: 50 天
发表于 2015-11-3 08:54:30 | 显示全部楼层
这个以现场技术人员意见为主,失效分析如果因为断口回火了就不好分析,只能说明他水平有限啊:lol
签到天数: 49 天
发表于 2015-11-7 10:16:30 | 显示全部楼层
你们的来料不要抽检的么,碳含量有点夸张啊
发表于 2015-11-8 00:21:00 | 显示全部楼层
回火不影响分析。淬火时间太长了就容易开裂。
发表于 2015-11-9 20:55:18 | 显示全部楼层
出现淬火裂纹  零件一般都是报废的  可以送样检测分析裂纹原因  有可能是折纹在淬火时扩展了
发表于 2015-11-22 15:17:51 | 显示全部楼层
要回火,这种大件应力释放不完全,对于后续工作还蛮危险的。
GMT+8, 2026-10-29 06:07 , Processed in 0.025323 second(s), 18 queries .
