查看: 7104|回复: 14
[求助] 40Cr用淬火液后,回火温度要降低吗
发表于 2014-7-26 11:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来讲,同等状态下的45钢及40Cr回火,要求硬度值相同,回火温度40Cr应高于45钢,之前我厂工件也是这么操作的,现在我厂最近尝试用淬火液淬火40Cr,硬度为HRC53左右,用540℃回火,硬度为HRC22-25,后改用500℃回火,硬度为HRC27-29,而之前我们用双液淬火时,回火温度540℃,硬度HRC28-30,为什么用了淬火液后回火温度要降低呢?不解
参与人数 1热处理币 +100 收起 理由
stove + 100 特别奖励!感谢发起讨论
签到天数: 312 天
发表于 2014-7-26 15:31:48 | 显示全部楼层
40Cr540度回火硬度正常应该在HRC33左右
发表于 2014-7-26 16:46:45 | 显示全部楼层
你们是不是怕淬火开裂保温温度和淬火温度都降低了?工艺有调整过吗?
发表于 2014-7-27 20:19:25 | 显示全部楼层
用PAG淬火液肯定没有双液淬火的冷却能力强,相应的马氏体含量会低一些。
签到天数: 144 天
发表于 2014-7-28 08:43:11 | 显示全部楼层
LZ没有提供使用双液淬火时的硬度数据……
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:47:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:48:45 | 显示全部楼层
硬度值接近,组织我也看了,差不太多
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:49:45 | 显示全部楼层
工艺基本没有调整,一直都这么干,但这次回火后硬度低了
发表于 2014-7-28 19:56:50 | 显示全部楼层
你们这次淬火硬度打了没有?打心部还是表面?如果你浓度合适,淬火条件没改变的话,PAG的马氏体形成条件要好于双液淬火。能把淬火条件再说详细点,便于大家一起讨论。
签到天数: 26 天
发表于 2014-7-28 20:46:30 | 显示全部楼层
主要是比较PAG 淬火速度要快于 水油冷却速度,硬度应该略高些;出现上述情况应该是入油的冷却时间有点晚了。
发表于 2014-7-29 21:53:23 | 显示全部楼层
40Cr材料不正把,540回下来不应该是这个硬度
 楼主| 发表于 2014-7-30 10:42:20 | 显示全部楼层
也怀疑过材料的问题,但是我们之前干的双液的就没有问题,不好解释
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-30 11:52:49 | 显示全部楼层
淬火液冷却可定没有双液淬火冷却强
签到天数: 364 天
发表于 2014-7-30 21:13:28 | 显示全部楼层
原来双液淬火时,水冷,油冷具体是怎么操作的,水中冷却多长时间长放油冷呢,有详细的数据吗,双液的时候可能是水冷速度快,时间长,然后放入油冷的吧,改用PAG肯定没有双液的水冷部分强,故淬火效果没原来好。
发表于 2014-8-1 12:12:35 | 显示全部楼层
看看有没有什么东西改变了?金相力学性能有跟之前的比较么
求金相组织照片   求数据
GMT+8, 2026-10-31 16:50 , Processed in 0.028383 second(s), 22 queries .
