查看: 6274|回复: 8
[求助] 如何让42Crmo薄壁管淬火不变形
发表于 2014-7-23 14:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:如何让42Crmo薄壁管淬火不变形,内径22、17两种规格,壁厚都是1.5mm长度是200mm,硬度HRC50左右,直线度变形小于0.1;圆度变形小于0.03;请问各位朋友,用哪一种淬火方式才能满足?
签到天数: 89 天
发表于 2014-7-23 16:00:32 | 显示全部楼层
试试真空淬火吧
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:34:23 | 显示全部楼层
签到天数: 161 天
发表于 2014-7-28 14:24:54 | 显示全部楼层
你这种要求真空淬火也满足不了,要么增加余量,要么做个渗氮处理。
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:19:00 | 显示全部楼层
请问采用哪种渗氮方式好呢?增加余量淬火以后的加工难度和成本高!就是想做机械闭锁的甩棍而已,渗氮总感觉没那必要。
签到天数: 780 天
发表于 2014-8-28 10:57:19 | 显示全部楼层
为何不试试感应加热?
发表于 2014-8-28 16:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
感应加热还是变形大哦
签到天数: 29 天
发表于 2014-8-29 20:14:06 | 显示全部楼层
奥氏体状态的热处理变形量是达不到楼主的要求的,只能采用铁素体热处理。
发表于 2014-8-29 21:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
最后还是要用到校型方式才行哦!不敢偷懒呢
GMT+8, 2026-10-30 15:31 , Processed in 0.024933 second(s), 21 queries .
