查看: 7141|回复: 4
[讨论] 35钢正火机械性能
发表于 2014-7-21 19:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
35钢,直径16mm,正火后机械性能是否能达到:
    抗拉≥655MPa,延伸>18,收缩>45,
    正火温度880,保温80分钟,空冷,是否可行。
发表于 2014-7-22 10:29:23 | 显示全部楼层
空冷很难达到要求.
 楼主| 发表于 2014-7-28 19:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-29 08:10:23 | 显示全部楼层
我是用鼓风机加水(雾冷)的,出炉速度要快!您可以试一下!
发表于 2015-9-24 23:02:13 | 显示全部楼层
应该可以  实践一下  要多积累经验
GMT+8, 2026-10-29 17:25 , Processed in 0.023576 second(s), 21 queries .
