查看: 11599|回复: 16
[求助] 20CrMo等温正火问题求助
发表于 2014-7-17 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo等温正火问题探讨,公司采购一批20CrMo的管材,带状很严重,于是就做了前期的预处理采用等温正火的方法,加热930℃,两个小时,等温600℃,3小时。开始风冷时间较长有严重贝氏体,后将风冷时间缩短一半效果好很多,可是硬度就起不来了只有130左右,公司试过多次了发现20CrMo硬度与金相兼备,真的很难做到,大侠们有没有好的建议啊!
签到天数: 29 天
发表于 2014-7-18 14:18:39 | 显示全部楼层
使用什么炉子做的呀?风冷力道能否控制?
我们这边一般冷到640度左右的,
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-18 07:51:34 | 显示全部楼层
这个要实际调试工艺,不能只用理论来讨论,要掌握好风冷的程度,多调试两次就能出结果
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:31:40 | 显示全部楼层
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-18 14:07:05 | 显示全部楼层
金相中贝氏体多可以减少风冷时间
硬度起不来你可以考虑的降低等温温度
我们以前做的22CrMoH就这么调节
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:21:18 | 显示全部楼层
wufajun 发表于 2014-7-18 14:07
金相中贝氏体多可以减少风冷时间
硬度起不来你可以考虑的降低等温温度
我们以前做的22CrMoH就这么调节
恩恩,可是感觉太难把握了,开始风冷1分钟,600等温,硬度起不来,组织可以,后来风冷2分钟等温580,硬度起来了,又出现大量粒贝。
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:24:16 | 显示全部楼层
swealy 发表于 2014-7-18 14:18
使用什么炉子做的呀?风冷力道能否控制?
我们这边一般冷到640度左右的,
  电阻炉,风冷力道不能控制只能通过时间长短来控制。因为是管状的,比较小,装筐不咋好装,加上风冷机构比较简单,冷却也极不均匀,所以太难做了
  请教一下,你们公司的风冷机构是什么样的呢?
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-21 18:45:55 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2014-7-21 14:21
恩恩,可是感觉太难把握了,开始风冷1分钟,600等温,硬度起不来,组织可以,后来风冷2分钟等温580,硬度 ...
这个要根据你们的具体工艺来调试,解决方法就这样
签到天数: 29 天
发表于 2014-7-22 09:36:14 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2014-7-21 14:24
电阻炉,风冷力道不能控制只能通过时间长短来控制。因为是管状的,比较小,装筐不咋好装,加上风冷机构 ...
我们这的风机是变频电机,可以调大小的,易出现粒贝的话,风的力道不能太大,我们一般用缓冷处理
 楼主| 发表于 2014-7-22 13:57:19 | 显示全部楼层
风冷后温度640左右的话 等温你们用多少?
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-22 14:51:30 | 显示全部楼层
你用的这个材料主要元素的含量都不高,保组织的话硬度很难上去的,这是本质问题。不是你正火能够解决的。不要去纠结这个问题了。下次直接叫钢厂把含碳量整上去。我们现在做的20CrMo才150HB,小件,600度等温。
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:24:15 | 显示全部楼层
316600262 发表于 2014-7-22 14:51
你用的这个材料主要元素的含量都不高,保组织的话硬度很难上去的,这是本质问题。不是你正火能够解决的。不 ...
开始用600等温,硬度只有130左右 低的有120  后来加大风冷时间,用580等温,硬度是上去了 ,有点可以达到190,但是组织就不行了,这个材料真的很难做等温正火
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-22 17:27:23 | 显示全部楼层
呵呵!我们出现粒贝的硬度才160HB。
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-22 17:28:48 | 显示全部楼层
你那个吹得太狠了,你那个工件有效厚度好多嘛?
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:36:59 | 显示全部楼层
你咋不信撒, 是管状的,壁厚不到14毫米
签到天数: 29 天
发表于 2014-7-24 20:48:57 | 显示全部楼层
580等温,130的硬度不正常了。。。我们做的低也在150HB的样子的,
发表于 2015-10-11 19:22:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 00:33 , Processed in 0.028999 second(s), 22 queries .
