查看: 7363|回复: 17
[求助] 20cr2ni4细化晶粒
签到天数: 118 天
发表于 2014-7-11 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20cr2ni4齿轮锻件,经980正火+回火,940等温正火+高温回火晶粒度只有4.5级,为什么不能细化晶粒呢?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-12 08:23:10 | 显示全部楼层
论坛上没有做这种材料的吗??
给个细化晶粒的工艺,厂家要求奥氏体晶粒5级以上
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-12 08:24:27 | 显示全部楼层
我标题说的晶粒度4.5级是实际晶粒
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-14 15:22:55 | 显示全部楼层
930-940就可以了。980高了。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 08:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-15 08:28:54 | 显示全部楼层
高温能细化是什么原理?我就知道高温晶粒会长大,难道靠过冷度?
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-15 09:05:07 | 显示全部楼层
坐等楼主讲解下高温回火细化晶粒的原理,这个原理我暂时没听到过,所以不知道对不对,还请楼主介绍下吧,我好涨涨见识。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:41:40 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2014-7-15 09:05
坐等楼主讲解下高温回火细化晶粒的原理,这个原理我暂时没听到过,所以不知道对不对,还请楼主介绍下吧, ...
我也不是很明白的,见到别人这么做过
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-15 10:58:19 | 显示全部楼层
最低温度860-880,目的是细化晶粒可以试试。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 15:47:07 | 显示全部楼层
厂家工艺要求940,不允许比930更低,是为什么
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-15 15:57:04 | 显示全部楼层
都有个范围,正常的930,最低的880.很正常。你可以两个温度都做完对比一下晶粒度就明白了,非常有说服力,尽信厂家不如无厂家。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:14:38 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2014-7-15 15:57
都有个范围,正常的930,最低的880.很正常。你可以两个温度都做完对比一下晶粒度就明白了,非常有说服力, ...
880℃×3h,正火空冷,观察金相组织,晶粒度只有3.5级,,晶粒度没有改变,这是为什么,请给份具体工艺好吗
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-18 13:54:56 | 显示全部楼层
75549624 发表于 2014-7-18 09:14
880℃×3h,正火空冷,观察金相组织,晶粒度只有3.5级,,晶粒度没有改变,这是为什么,请给份具体工艺好吗 ...
你是在做返修吗?高温做过,再低温不改变的。需重新再结晶或锻打后再进行。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:07:21 | 显示全部楼层
我是把工件返修的,请问这是什么原因呢,是组织遗传吗??
可以给个联系方式吗?
请您赐教
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-18 16:50:35 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2014-7-18 23:21:43 | 显示全部楼层
该材料锻后正火工艺及最终热处理工艺是最最经典的了。
你到其它地方也查查资料吧。
发表于 2014-7-18 23:27:27 | 显示全部楼层
找来一个截图,仅供参考。
发表于 2014-7-18 23:57:02 | 显示全部楼层
截图传不上来,请网上搜索 关于20CR2NI4这种钢的热处理问题
GMT+8, 2026-10-29 06:18 , Processed in 0.029617 second(s), 22 queries .
