查看: 9201|回复: 11
[求助] 请问对“换气次数”的理解
签到天数: 2826 天
发表于 2014-7-9 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对“换气次数”的理解。谢谢。
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:37:08 | 显示全部楼层
    换气3-4次/h
    通入炉膛的气量M3/h = 炉膛容积N3×3—4/h
    这样,用数学形式表示:分子为换气次数,分母为小时,物理意义含“速度”的概念,
    因此,只提换气次数,仅表达了分子式中的分子。所以,好像以前有的书中没有这个概念,对吗?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 142 天
发表于 2014-7-9 17:08:20 | 显示全部楼层
我的理解如下:比如说渗碳,每小时换气3-4次。首先计算出你的炉膛容积N立方。每小时需要通入炉膛的气量就等于容积X3-4就可以了。
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:08:03 | 显示全部楼层
好像只提“换气次数”不够完整,正确理解应为每小时的换气次数即:换气次数/h.
我的帖子里提到过“平均停留时间(h)”的概念,物理意义即时间(小时)
    平均停留时间(h) = 炉膛容积(M3)/ 每小时通入炉膛的气量(M3/h),
在数值上=换气次数的倒数,例如;换气次数 2 ,其倒数 0.5,平均停留时间 0.5 h
                               换气次数 4 ,其倒数 0.25,平均停留时间 0.25 h
签到天数: 6 天
发表于 2014-7-16 21:41:41 | 显示全部楼层
都知道换气次数一般为3-5次/h,但是为什么是这么多,不是更多或更少?
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 07:27:42 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-7-9 17:08
我的理解如下:比如说渗碳,每小时换气3-4次。首先计算出你的炉膛容积N立方。每小时需要通入炉膛的气量就等 ...
我觉得, 在没有富化气/载体气一定比例值的条件下, “换气次数/hr”的概念,对现代的渗碳阶段的工艺没有意义。
所以,一些有用参考书、论文中找不到“换气次数/hr”的概念。不对请大家指正。
发表于 2014-8-5 13:53:05 | 显示全部楼层
换气次数过低,炉膛内富化气量过低,产品渗速过慢
换气次数过高,工艺气体通入量过大,生产成本过高
因而渗碳工艺中考虑换气次数还是有一定意义的
个人理解,在现今探测手段越来越先进的情况下,换气次数这一经验数据在新设备调试或试生产时还是有用的,如根据炉膛容积多少,再乘3-4次的换气次数,就可以知道1小时总的气体需求量,再根据探测仪要求的气体比例,计算出各种工艺气体1小时的需求量,再把这些参数固化到设备程序或是工艺文件中,在今后的批量生产中,倒是没必要过多关注换气次数这一参数。
比如我公司用的多用炉,通氮气、甲醇、丙烷,用马拉松氧探头测碳势,常用氮气:甲醇为40:60(体积比),或是40:36(立方米:升),以整个炉膛2.5立方米来计,1小时换气3次需要3立方米/h的氮气和2.7升/h的甲醇,而换气4次需要4立方米/h的氮气和3.6升/h的甲醇,前者成本比后者低25%。实际生产中只要规定工人把流量计按照要求开到3和2.7的位置就行了,他们也不需要考虑这些复杂的因素(如果工人好学,讲讲也无妨,呵呵),就像司机开车时不需要知道发动机怎么工作,但是要知道在2000-2500转换挡的道理一样。
因此不是说现在工艺不需要考虑换气次数,而是现在的探测手段使我们能利用换气次数计算出更容易监控和调整的工艺参数,使设备操作更直观、更自动化
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2014-8-6 14:03:10 | 显示全部楼层
因而 ...
不知 换气次数这一经验数据在新设备调试或试生产时 如 低碳合金钢,920℃渗碳,渗碳层d=1.00mm (左右)渗碳(渗碳+扩散)时间是多少?谢谢
签到天数: 1674 天
发表于 2014-8-7 18:40:54 | 显示全部楼层
换气次数的多少是不是可以这样理解,载气的换气次数,而碳势是通过富化气控制。载气换气次数是保证炉气相对“新鲜”?????
签到天数: 2826 天
 楼主| 发表于 2014-8-10 01:03:56 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-8-7 18:40
换气次数的多少是不是可以这样理解,载气的换气次数,而碳势是通过富化气控制。载气换气次数是保证炉气相对 ...
不同的炉型差异甚大。上世纪六十年代济南地区成功开发的井式炉小滴量工艺,煤油滴入量满足零件表面渗碳层生长;排出的废气点燃只呈现极小火苗。炉顶风扇使炉气再循环并作为载体气,保证零件获得均匀的渗碳层。
签到天数: 1674 天
发表于 2014-8-10 01:16:05 | 显示全部楼层
这里面还有个概念,比如井式炉炉型,做渗碳和做退火气氛成分略有区别,但换气次数大致不变?这是为什么?
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-10 20:36:55 | 显示全部楼层
炉体容积,富化气与载气比例关系!
GMT+8, 2026-10-29 06:18 , Processed in 0.027474 second(s), 21 queries .
