查看: 6861|回复: 11
[求助] 帮忙看看这是什么类型的断口
签到天数: 35 天
发表于 2014-7-8 14:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件同时 受拉应力和扭转应力 用的时间不长就裂了 裂纹非常的直 笔直笔直的
发表于 2014-7-8 15:21:01 | 显示全部楼层
看不清楚啊
没办法分析
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:34:18 | 显示全部楼层
签到天数: 299 天
发表于 2014-7-9 15:01:37 | 显示全部楼层
看不清。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-7-10 09:41:41 | 显示全部楼层
我怎么感觉还挺清楚的呢
发表于 2014-7-10 10:52:08 | 显示全部楼层
怎么没人分析呢?期待中。
发表于 2014-7-10 11:32:11 | 显示全部楼层
第一,不知道整个工件是什么样。第二,不知道什么位置受拉力和扭转力。你让别人怎么帮你分析?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:45:00 | 显示全部楼层
断掉的地方就是受拉应力和扭转应力,我只是想知道这样的断口是脆性的还是疲劳的断口
发表于 2014-7-10 16:08:24 | 显示全部楼层
应该是脆性为主,至少疲劳特征不明显。但是疲劳断裂有一个原则,就是只要断面上有疲劳条带就算,而细微的疲劳条带,没有扫描电镜是看不到的。
断口分析一般的要求是宏观、微观照片都有,否则能看出的线索太少了。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:21:05 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2014-7-10 16:08
应该是脆性为主,至少疲劳特征不明显。但是疲劳断裂有一个原则,就是只要断面上有疲劳条带就算,而细微的疲 ...
那脆性断口都是由什么原因产生的呢 ? 是不是热处理温度高了呢?
发表于 2014-7-11 08:31:37 | 显示全部楼层
如果你怀疑热处理温度高导致,可以制样看下晶界是否存在过热、过烧现象
发表于 2014-7-11 08:41:46 | 显示全部楼层
工艺过程不知道,断口细节照片和金相图片一张都没有,我也没办法分析唉。
GMT+8, 2026-10-31 21:22 , Processed in 0.028894 second(s), 24 queries .
