查看: 7171|回复: 7
[讨论] 零件热处理前的粗加工
发表于 2014-7-7 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
讨论,零件热处理前的粗加工具体要求
大家说说看
平时工作中都是根据经验么?
还是说教科书或者材料手册里有相关规定
如果有规定
麻烦大侠给出链接或者书籍名称
我现在的麻烦是
上序委托热处理的时候
很多时候材料粗加工状况是不满足热处理条件的
这种情况我把零件退回上序重新粗加工
次数多了
上序就会比较反感,很不愿意重新再粗加
上序部门就让我给出一个明确的标准
粗加工到什么状态可以
我说这个要根据不同的零件形状,要求是不一样的,
上序就说我还是不能给出一个统一的标准
就认为我有时候是故意找事
欢迎各位大侠指导帮助
不胜感激
签到天数: 51 天
发表于 2014-7-7 14:40:33 | 显示全部楼层
这一块确实是热加工与冷加工的交汇点,有些时候就在这出问题,不过最好要在粗加工时加以标注,用工艺要来避免。
签到天数: 608 天
发表于 2014-7-8 09:54:49 | 显示全部楼层
    你只要表示按工艺图纸执行即可。
    工艺图纸一般会要求热处理前粗加工的状态,包括余量、粗糙度、圆弧大小、以及明确工件名称、材料、热处理要求。
    实际操作中,机械加工者对余量、粗糙度等常能够满足,最难在圆弧的加工,往往不是直角过度就是刀痕印较深,对后续热处理过程是否产生开裂有较大影响。
    不知你遇到的具体问题是什么情况?可是当配合一些图片,详细直观地描述一下,会更好给出建议。
问学 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:05:41 | 显示全部楼层
划序的工艺员有的不是专业热处理出身的
有的设计员为了考虑成本
选材余量也不大,导致机加直接将毛坯送委热处理,然后回去一次机加完成
而且单位上下序衔接也有问题(国有企业弊病)
说多了
都是眼泪
签到天数: 171 天
发表于 2014-7-11 10:39:53 | 显示全部楼层
粗糙度 要求 ,倒角要求,否则可能会出现微裂纹。。。。
发表于 2014-7-11 15:06:03 | 显示全部楼层
粗车图纸设计时就应该考虑对热处理影响,你可以找机加技术员啊,何必跟生产部分纠缠呢,技术部沟通后,改善图纸,有质检部呢,有问题也是质检部门退。操心多不一定干好事,走流程分职责。
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-11 21:28:15 | 显示全部楼层
这个图纸上都有要求,好像国标上还是有规定的,你可以去查一查有关标准!
发表于 2014-7-11 23:39:48 | 显示全部楼层
我在国企干了一辈子了,现在在私企打工,对你所说的“国企弊病”,我以为这正相反——恰恰是私企的弊病。
GMT+8, 2026-10-30 17:10 , Processed in 0.025275 second(s), 22 queries .
