楼主: smg016
[求助] 是夹杂物还是制样污染物
发表于 2014-7-10 11:09:42 | 显示全部楼层
可以试试直接抛光后不腐蚀,看看是否有黑点,但一定要用无水乙醇清洗净。
发表于 2014-7-10 14:10:00 | 显示全部楼层
夹杂物和赃物的区分可以通过调节显微镜焦距来识别,具体楼组可以试验对比更清楚!--- 同意这个做法一般可以分别清楚,脏东西与基体边界不一致
签到天数: 201 天
发表于 2014-7-10 15:13:45 | 显示全部楼层
都是典型的污染物,抛光腐蚀不彻底
签到天数: 69 天
发表于 2014-7-10 21:45:04 | 显示全部楼层
赞一个,我也遇到过,感觉就像一滴墨水滴在纸上然后扩散开了。有明显的悬浮在表层而非镶嵌在里面的感觉。你这么一说,我顿悟了。
签到天数: 201 天
发表于 2014-7-11 00:06:35 | 显示全部楼层
大家意见很一致,这很明显是一个简单的问题,希望楼主加强制样
发表于 2014-11-3 16:53:55 | 显示全部楼层
第一组图是夹杂物,第二组图是制样污染物
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-4 15:12:50 | 显示全部楼层
1,看夹杂物一定不能腐蚀;2,一定不能用滤色片。做到这两条是不是夹杂物很容易辨别,楼主的那个我估计都是棕红色的铁锈。样品锈蚀了。
发表于 2014-11-5 15:00:38 | 显示全部楼层
污物与夹杂可以在试样抛光态时区别出来
发表于 2014-11-5 15:01:53 | 显示全部楼层
最下面100X的那张像是腐蚀斑点
发表于 2014-11-6 22:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该是夹杂物,重新抛光后用酒精洗一下看看
GMT+8, 2026-10-31 07:38 , Processed in 0.024498 second(s), 19 queries .
