查看: 12888|回复: 9
[讨论] 关于Q345E正火锻件回火问题
签到天数: 67 天
发表于 2014-7-1 17:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户订了一批材料,为Q345E。要求正火+回火处理。正火好说,至于这个回火有些让人为难。我不知道客户要求回火是想要干什么。正火后本来组织就是铁素体+珠光体。所以高温回火貌似没有必要。可是不回火的话,又是客户明确要求的!不回不行。希望前辈们多多指点,这个回火温度应该定多少度?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 08:54:17 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-12-15 16:00
回火的作用,在正火之后主要体现在以下几个方面:
1、正火时为了达到强硬度要求采用控冷时出现的冷速过快 ...
事实上,这种钢很容易出现带状组织,所以厚度上面的收缩率要求很可能和这个有关。沿锻造方向的带状。只是这种钢的冲击功太让人无语了,-50℃有时候能做到100+,有时候50+,还有时候只有个位数。变化太大,可看金相又看不出什么毛病。很让人费解!
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 299 天
发表于 2014-11-1 12:34:46 | 显示全部楼层
客户有什么技术要求吗?比如硬度、拉伸性能、冲击性能、厚度方向性能等。
如果以上都没有的话,可以550-600回火。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2014-12-15 14:50:38 | 显示全部楼层
如果以上都没有的话,可以550-60 ...
厚度方向有收缩率要求,抗拉冲击都有要求!冲击要求-50摄氏度冲击50J
签到天数: 299 天
发表于 2014-12-15 16:00:45 | 显示全部楼层
1、正火时为了达到强硬度要求采用控冷时出现的冷速过快,工件内部有热应力需要消除;
2、正火控冷后硬度需要通过回火加以调整的;
3、回火对冲击性能是否有正能量呢?
发表于 2014-12-15 20:50:57 | 显示全部楼层
我觉得对于合金元素含量多点的材料正火+回火还可以理解,Q345E就有点不大好懂了。
签到天数: 107 天
发表于 2014-12-18 09:49:13 | 显示全部楼层
这种要求在压力容器材料标准中很常见,例如GB713,NB/T47008,ASME SA系列等标准中都能看到正火+回火的要求。我刚工作的时候也是不甚理解,按照大学教科书的定义,淬火后重新加热到一定温度的热处理工艺才能叫做回火。
我不知道你们的锻件尺寸多大,锻件正火后冷却的方式通常有空冷,强制风冷或者喷水+空冷。
对于大锻件,若要空冷达到强度的要求,Ceq必须设计的很高,由于锻件通常要焊接,过高的碳当量对焊接不利(事实是通常技术文件中都有碳当量的要求),所以这是一个矛盾体。
若采用快冷达到珠光体的细化(这时表层可能得到B或者M),可以在低的Ceq的情况下获得高的强度,已达到技术文件的要求(通常强度会有上下线的规定),但是厚壁锻件焊后必须要消应力热处理,而且往往时间很长,那么问题又来了,快冷情况下的锻件若后续经过长时间的退火,强度会下降的很厉害,甚至超过要求的下限。
所以对于要救较高的大锻件,通常要求正火+回火(退火)状态交货,这样对于钢锭的成分设计就提出了一定的要求,既不能太高,也不能太低,然后通过正+回,获得稳定的性能,以满足客户后续的制造要求。
签到天数: 217 天
发表于 2015-7-27 19:00:07 | 显示全部楼层
我觉的这个回火也是消除应力,调整组织的
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-10 09:31:19 | 显示全部楼层
消除应力调整组织的 ,如果没有强度要求,回火温度可以在600以上,有的要求550-600度,如果冲击不够可以适当加温度。
签到天数: 692 天
发表于 2016-8-10 09:36:36 | 显示全部楼层
有必要回火,经过回火可显著提高伸长率
GMT+8, 2026-10-28 21:22 , Processed in 0.034667 second(s), 26 queries .
