查看: 11450|回复: 9
[求助] 求助此合金的牌号
发表于 2014-6-16 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,客户提供了一个合金钢的化学成分,有谁知道它是什么牌号吗?化学成分如下:
C 0.30 to 0.60  Cr 3.0 to 6.0
Si max. 0.80  Ni max. 1.0
Mn 17.0 to 20.0
P max. 0.10
S max. 0.03
Fe Balance
有知道的指点一下,多谢!
发表于 2014-6-24 16:33:15 | 显示全部楼层
这应该不是一个牌号的钢,肯定是一个系列。你按成份下限查一下 C0.3 Cr3 Mn17 Si Ni
签到天数: 2241 天
发表于 2014-6-25 00:26:13 | 显示全部楼层
锰含量很高啊,特殊高锰钢。新型材料吧?
发表于 2014-6-25 12:47:13 | 显示全部楼层
就是常说的护环以前都用的18-5钢吧。
发表于 2014-6-25 12:57:59 | 显示全部楼层
各个重机厂在20多年前为电机厂锻造电动机或发电机用的护环都是此钢种,牌号50Mn18Cr4,无磁奥氏体不锈钢。这个钢种现在仍用在小型发电机或电动机上,我国九十年代已开发成功新型Mn18Cr18(即18-18高氮型)护环钢。这个钢随即广泛推广,它的抗应力腐蚀能力、强韧性等等远胜于18-5.
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:10:51 | 显示全部楼层
多谢大师指点,请问有没有对应的国外牌号呢?
发表于 2014-6-28 08:55:44 | 显示全部楼层
高锰钢种,很少看到还有这么高的Cr含量。学习了
发表于 2014-7-2 16:00:30 | 显示全部楼层
学习了,第一次听这个钢牌号,致敬!
发表于 2015-12-2 12:10:12 | 显示全部楼层
新日铁有一款NSSC130M 开发用无磁不锈钢,可以使用
C 0.09        Si0.47        Mn9.6        P0.024        S0.001        Ni5.3         Cr17.61
江苏三鑫特殊金属  朱先生
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 14:48:21 | 显示全部楼层
我的天这个真没见过。。。。
GMT+8, 2026-10-27 03:02 , Processed in 0.025833 second(s), 22 queries .
