查看: 7312|回复: 16
[求助] 井式回火炉改盐浴炉
发表于 2014-6-1 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢的齿轮,齿部高频淬火后硬度HRC58-59,回火后要求HRC45-50,并且要求外观颜色均匀,如附图
普通回火炉回出来的颜色不好看,据说盐浴回火出来的颜色好看,问题来了
一:普通的井式炉可以改成盐浴炉吗,怎么改造,炉盖(带风机)使用时还要盖严开风机吗?  炉内尺寸高1.2M直径1.5M
二:45号钢盐浴回火后工件出来个什么颜色
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-1 10:12:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-1 10:21:46 | 显示全部楼层
要求颜色
要求颜色
淬火后颜色
淬火后颜色
签到天数: 531 天
发表于 2014-6-1 12:49:19 | 显示全部楼层
不赞成那么做
首先盐浴炉回火出来的颜色也不好看的
其次 盐浴炉回火后的产品也要经过表面清理才行,比如清洗或者喷砂。
第三  井式炉改造成盐浴炉也是需要投入一定成本的
签到天数: 1673 天
发表于 2014-6-1 13:47:33 | 显示全部楼层
回火用盐浴效果也不是很好。回火色也很多影响因素
签到天数: 171 天
发表于 2014-6-1 18:11:38 | 显示全部楼层
我们也想将井式炉改成盐炉,我想了下,感觉有难度,不知各位有没有改过的?
签到天数: 89 天
发表于 2014-6-1 20:11:35 | 显示全部楼层
买个马弗罐就行,把风机控堵死就行
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:16:58 | 显示全部楼层
我现在找了个铁桶,先放进去实验实验
签到天数: 1673 天
发表于 2014-6-2 14:55:10 | 显示全部楼层
不行的,盐浴需要加搅拌,否则,更不均匀。。。。
发表于 2014-6-4 09:17:38 | 显示全部楼层
支持这个说法,纠正一下楼主说的不是什么盐浴炉而是硝盐炉,成分是硝酸钠和氢氧化钠。而且回火需要 经常搅拌非常不方便,打个比方你做面的时候不搅拌它是的是有的还没熟有点都融了。    我们以前就是用这个炉子的现在都放在那里当古董了,你觉得要是井式回火炉回出来颜色不好我建议你
1.井式回火炉加装气氛保护,防止表面起氧化皮。还能防止脱碳,增加齿轮寿命。
2.井式回火后增加表面处理,喷丸处理。
签到天数: 55 天
发表于 2014-6-5 21:02:42 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-6-4 09:17
支持这个说法,纠正一下楼主说的不是什么盐浴炉而是硝盐炉,成分是硝酸钠和氢氧化钠。而且回火需要 经常 ...
这个方法不错 值得学习一下
 楼主| 发表于 2014-6-5 21:41:03 | 显示全部楼层
回火保护气氛用过液氮瓶往里打氮气,没什么效果,可能操作也有问题
喷丸处理后工件不是成原始色,亮银色了吗
发表于 2014-6-6 10:03:11 | 显示全部楼层
喷丸处理后工件不是成原始色,亮银色 ...
给你一个可行的办法,喷丸---酸洗--清洗--表调---清洗---磷化--清洗--190度烤干 --如果表面不做其他处理也可不不用烤直接风扇吹干就可以了       磷化膜为闪烁有光,均匀细致,灰色多孔且附着力强的结晶
这个资金投入不大。需要6个塑料大水槽、盐酸、表调粉、磷化液、工装、等
签到天数: 171 天
发表于 2014-6-6 11:10:15 | 显示全部楼层
氧化了吧!
 楼主| 发表于 2014-6-6 21:06:08 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-6-6 10:03
给你一个可行的办法,喷丸---酸洗--清洗--表调---清洗---磷化--清洗--190度烤干 --如果表面不做其他处理 ...
谢谢,磷化的颜色不行,客户要的是蓝绿色
发表于 2014-6-9 16:49:31 | 显示全部楼层
油淬+喷丸
签到天数: 96 天
发表于 2014-6-26 11:05:34 | 显示全部楼层
楼主需要改炉子可以找我。做个不锈钢内胆,炉盖做个搅拌。
GMT+8, 2026-10-28 03:10 , Processed in 0.030680 second(s), 24 queries .
