查看: 7716|回复: 19
[求助] 同和连续网带炉爆鸣现象
签到天数: 9 天
发表于 2014-5-20 14:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司使用的设备为同和热处理生产的连续网带炉,设备使用至今为两年,此段时间出现淬火炉入品处发生爆鸣的现象,此现象发生已有半个月的时间,虽然此种现象在新新设备时也出现过,不过后业此种现象慢慢的消失了,不过最近却越来越厉害,最短的时间为半小时两次,希望有经验的老师头帮我看下,谢谢了
签到天数: 3046 天
发表于 2014-5-21 06:59:26 | 显示全部楼层
甲醇流量是不是太大了
发表于 2014-5-22 01:45:45 | 显示全部楼层
同和并不生产网带炉,楼主的设备是原来上海迦南电热机械公司的技术,后来破产了,部分人员并入同和昆山工厂,楼主的炉子是台湾技术,日企制造,呵呵
签到天数: 3046 天
发表于 2014-5-22 07:05:35 | 显示全部楼层
迦南破产了?什么时候的事?
签到天数: 1672 天
发表于 2014-5-22 11:55:44 | 显示全部楼层
你爆鸣是炉口还是落料口。。。。
签到天数: 1255 天
发表于 2014-5-22 12:58:26 | 显示全部楼层
我想应该是落料口处吧,是不是漏气较严重?淬火后产品外观怎么样?
签到天数: 51 天
发表于 2014-5-22 13:46:15 | 显示全部楼层
不知楼主用的是何结构的网带炉,我们也曾有过 这样的事。
签到天数: 931 天
发表于 2014-5-24 11:54:44 | 显示全部楼层
发生爆鸣多为空气进入炉内,炉内保护气氛和氧发生了反应.炉子漏气可能比较大,或有什么风扇吸风进炉内也有可能.
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 32 天
发表于 2014-5-26 13:21:30 | 显示全部楼层
首先检查炉子的密封性,看看是否漏气,另外我想问问楼主,你们用的什么做保护气?
签到天数: 43 天
发表于 2014-5-26 19:03:55 | 显示全部楼层
首先检查炉子的密封性,看看是否漏气,加热区漏气不会造成爆鸣,肯定是落料口这一段低温部分漏气,才会有爆鸣
发表于 2014-5-27 10:21:24 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-5-22 07:05
迦南破产了?什么时候的事?
好多年了啊!原来的管理层和资方矛盾激化,集体离职,导致迦南上海工厂关闭。其投资方台湾久恩集团和日本同和在昆山成立合资公司时,将迦南残余人马并入昆山同和,昆山同和使用迦南的技术以同和的名义生产网带炉
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:24:08 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-5-21 06:59
甲醇流量是不是太大了
甲醇流量为1。6左右,现在不能调的太大,如果太大,则来不及分解,有可能直接从裂解缸里流出来的可能性。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:25:09 | 显示全部楼层
甲醇加天然气保证护气氛
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:43:22 | 显示全部楼层
宏业热处理 发表于 2014-5-26 19:03
首先检查炉子的密封性,看看是否漏气,加热区漏气不会造成爆鸣,肯定是落料口这一段低温部分漏气,才会有 ...
之前我做过测试的,有的地方是有点漏,不过弄好后,还有这种面象,可以是别的地方有问题。
发表于 2014-6-23 21:01:47 | 显示全部楼层
这可以肯定是炉子漏气,楼上有的同行说的对。你是不是炉口不出火或等爆鸣以后炉口才会出火对吗?如果是,那说明炉子进空气了,正常的操作不能排出空气,炉压不够。
发表于 2014-6-26 00:57:45 | 显示全部楼层
最好把炉门口照片发几张(工作中的),看看火苗,有没有膛压计?估计膛压不足。小心了
发表于 2014-6-26 17:54:50 | 显示全部楼层
我想应该是   抽烟机把空气带进炉内了  或   下料口处  漏气        或者是  油烟进入炉内了
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:33:47 | 显示全部楼层
现在这种现象已经好了,不知道那里的原因,很奇怪,但是现在这种情况再未出现过。无语中
发表于 2014-10-9 19:25:08 | 显示全部楼层
1.炉子漏气,极有可能下落通道漏气或尾气排气不通畅
2淬火槽液位偏低
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:29:41 | 显示全部楼层
首先,谢谢大家对我的问题的反馈,这个问题已解决,主要原因是油液位不足,造成我的油幕帘抽油泵一直往设备内抽空气造成的炉内空气超标,发生的爆鸣现象,所以在此多谢各位朋友的大力支持,不过这个问题有解决还是因为大家的提示,才给我了解决问题的关键,多谢谢了。
GMT+8, 2026-10-27 03:48 , Processed in 0.030296 second(s), 22 queries .
