查看: 6341|回复: 7
[求助] 45#钢齿轮高频硬度不够
发表于 2014-5-19 09:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮模数2.5,齿厚22,直径82,材质光谱检验为45#钢,此型号齿轮为正常生产型号,该批次高频后硬度为HRC25-30,检测位置为齿顶,高频机生产其他齿轮正常,请高手帮忙分析原因。
签到天数: 95 天
发表于 2014-5-19 13:49:27 | 显示全部楼层
温度太低,M2.5高频应该硬度在HRC52--63
签到天数: 809 天
发表于 2014-5-20 08:47:01 | 显示全部楼层
注意2方面,温度和冷却速度。
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-29 19:54:25 | 显示全部楼层
检查下喷水装置,是不是堵了。
发表于 2014-5-29 19:57:13 | 显示全部楼层
不知道,是所有的齿顶都没硬度还是局部有一小没有硬度。如果是后者可以查查喷水装置,如果是前者,查查频率。
签到天数: 238 天
发表于 2014-6-4 00:24:06 | 显示全部楼层
用激光淬火试试啊,多变通接受新东西吧
签到天数: 37 天
发表于 2014-6-26 15:14:17 | 显示全部楼层
我听说过,齿顶薄然后尖锐的齿轮会有这种情况。。。难道是真的?
GMT+8, 2026-10-28 05:20 , Processed in 0.025018 second(s), 22 queries .
