查看: 7027|回复: 16
[求助] 问一下箱式电炉炉温均匀要求
签到天数: 10 天
发表于 2014-5-21 20:32:18 | 显示全部楼层
箱式炉炉温均匀性在±10℃以内都是可以达到的!
签到天数: 10 天
发表于 2014-5-21 20:32:59 | 显示全部楼层
设备要做的好的,保温效果要好!
发表于 2014-5-13 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位普通箱式电炉,检测发现炉温均匀太差,由于是便宜货,维修的价格和新炉子差不多,决定买新的,我要求炉子炉温均匀小于±8℃,这个要求合理么?
发表于 2014-5-13 15:59:13 | 显示全部楼层
最高温度是多少度?
使用温度是多少度?
一般箱式炉 厂商要求都是正负5℃
而且对炉体表面温度也有要求
签到天数: 1673 天
发表于 2014-5-13 16:48:08 | 显示全部楼层
中、低温箱式炉小炉膛大小是有区别的,要求高的话,加个搅拌风机,炉温均匀性5度以内没问题。
高温箱式炉除了合理布局加热元件能改善炉温均匀性外,可以采用限速升温的办法来保证炉膛温度的均匀性在一定范围内。。。。
发表于 2014-5-14 19:20:22 | 显示全部楼层
炉温均匀性要求是有标准的,应该是正负5度
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:26:10 | 显示全部楼层
最高950℃,一般使用在850℃左右,30KW的箱式炉,一定要加风扇么!
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:27:03 | 显示全部楼层
高温箱式炉 ...
签到天数: 429 天
发表于 2014-5-19 09:00:01 | 显示全部楼层
电加热正负5度肯定是没问题的。。。
发表于 2014-5-19 10:01:26 | 显示全部楼层
不通气氛 可不加
炉温均匀性没什么问题
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:16:55 | 显示全部楼层
F.T.Honor 发表于 2014-5-19 10:01
不通气氛 可不加
炉温均匀性没什么问题
不通气氛的,就普通空气炉
发表于 2014-5-23 08:43:45 | 显示全部楼层
redname 发表于 2014-5-20 19:16
不通气氛的,就普通空气炉
出差刚回来  不需要加风机的  有问题尽管@我
 楼主| 发表于 2014-5-24 18:13:26 | 显示全部楼层
好的,谢了,呵呵~~~~
签到天数: 10 天
发表于 2014-6-27 13:08:03 | 显示全部楼层
箱式炉规格是多大的?
发表于 2014-6-27 14:47:16 | 显示全部楼层
一般±5  好的话±3° 可以联系我
发表于 2014-6-29 05:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
+/-8度,普通铁料的回火符合要求。严格按2750标准测试,很多炉子达不到这个要求.
发表于 2014-7-1 20:29:09 | 显示全部楼层
正常生产制造电阻炉的对于箱式炉±10°多是没有问题的,箱式炉±5°通过对加热丝的调节还是可以达到的。
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.028829 second(s), 21 queries .
