查看: 10023|回复: 13
[求助] 耐热700度上下的用什么型号的耐热钢?
签到天数: 10 天
发表于 2014-5-21 20:37:01 | 显示全部楼层
络钢材质的 可以在800度以内长期使用!
签到天数: 35 天
发表于 2014-5-12 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐热700度上下的用什么型号的耐热钢?
发表于 2014-5-12 15:28:07 | 显示全部楼层
你希望700度以上材料有什么样的性能?如果和常温下差不多,估计得用高温合金了,钢不太行。
签到天数: 240 天
发表于 2014-5-12 15:32:33 | 显示全部楼层
304差不多吧,如果好一点就2520吧
签到天数: 1673 天
发表于 2014-5-12 15:50:52 | 显示全部楼层
这个温度球墨铸铁就可以。。。。
发表于 2014-5-12 20:40:13 | 显示全部楼层
700-900度温度  304就可以
发表于 2014-5-12 23:06:40 | 显示全部楼层
有什么保护气氛吗
发表于 2014-5-13 08:36:22 | 显示全部楼层
700-900 304就可以?···········
发表于 2014-5-13 13:08:28 | 显示全部楼层
长期使用800°以内1Cr18Ni9(304)就可以了.
签到天数: 299 天
发表于 2014-5-13 15:05:26 | 显示全部楼层
看看这个对你是否有参考价值。
GBT 8492-2002; 一般用途耐热钢和合金铸件.pdf
256.35 KB, 下载次数: 18
售价: 5 枚热处理币  [记录]
发表于 2014-5-13 15:43:11 | 显示全部楼层
304不锈钢本就不属于耐热钢系列,一般耐热温度仅有400~600度左右,700度以上的抗热材料还是应该选用:321、309S、316等材质,一般321的成本是最为适宜你需求的。
304可以  但是使用寿命不长  谢谢
超800度 甚至900度 可以负责的告诉你用321以上的材料
没有哪一家上规模的国内厂商或者国外厂商在800 900 使用304材料  700度使用304的也不多
我建议你使用321材料
发表于 2014-5-14 12:46:58 | 显示全部楼层
309S、就可以
签到天数: 10 天
发表于 2014-5-14 15:23:55 | 显示全部楼层
2520,炉子都可以用,耐热满足了
发表于 2014-5-20 11:28:34 | 显示全部楼层
2520耐热钢就这个就可以了。
GMT+8, 2026-10-27 21:32 , Processed in 0.042154 second(s), 29 queries .
