查看: 5819|回复: 4
[求助] 这种组织影响钢材的冲击功吗?
发表于 2014-5-9 15:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热轧带钢,Q235C ,低温冲击后冲击功偏低,观察金相组织,帮忙看下这组织影响冲击功吗?另外夹杂物级别不高。
签到天数: 107 天
发表于 2014-5-9 16:35:57 | 显示全部楼层
和你发的Q345一样,冷速快了。
冲击韧性肯定没有平衡组织F+P好,建议重新正火。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 感谢应助!
 楼主| 发表于 2014-5-11 07:53:37 | 显示全部楼层
好的。谢谢您的解答。
签到天数: 217 天
发表于 2014-5-11 14:25:29 | 显示全部楼层
组织中出现了上贝氏体,建议重新正火,
签到天数: 123 天
发表于 2014-5-12 11:07:52 | 显示全部楼层
Q235这种钢虽然属于低碳钢  但也经常出现低温冲击不稳定现象  主要还是要从控制正火等热处理工艺保证组织均匀、细小
GMT+8, 2026-11-1 04:13 , Processed in 0.025927 second(s), 25 queries .
