查看: 9300|回复: 4
[讨论] 5CrNiMo模具交货状态
发表于 2014-5-3 14:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司准备采购新模具用于开发新产品,具体参数如下
模具材质:5CrNiMo
模具尺寸:800×600×400mm(用于锻件终锻成型)
重量:1507Kg
技术要求:不得低于要求尺寸,模具块为锻坯,锻造镦粗、拔长不得低于3次,球化退火。
注:交货后公司内部粗加工,留3mm精加工余量。然后外委热处理(听说是一次淬火后,再四次回火),热处理完成后再拉回公司精加工。
根据以内容提出以下几个问题
1、镦粗、拔长有什么作用???
2、对5CrNiMo模具钢而言,球化退火的作用?(教科书说的是:其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。 这种工艺有利于塑性加工和切削加工,还能提高机械韧性。)
3、考虑到模具热处理变形,3mm加工余量是否足够?
4、用作终锻的模具热处理方法是否合适(即一次淬火,四次回火)
发表于 2014-5-3 19:00:07 | 显示全部楼层
谢谢你的邀请,试着回答以下几个问题:
1、镦粗、拔长有什么作用?
答:钢铁材料在液态下完成冶炼后,钢水进入型腔或经过冷却器凝固,液态向固态转变过程中易于产生以下缺陷:
⑴  枝晶偏析:
   由于冷却速度较快,使液相中的原子来得及扩散而固相中的原子来不及扩散。以至于固溶体先结晶中心和后结晶部分成分不同,成为晶内偏析。而金属的结晶多以枝晶方式长大,所以这种偏析多呈树枝状,先结晶的枝轴与后结晶的枝间成分不同,又称为枝晶偏析。固相线与液相线的水平距离和垂直距离越大,枝晶偏析越严重。铸铁的成分越靠近共晶点,偏析越小,反之越大。
⑵  气孔与疏松:
   铸件或钢锭冷却凝固时,体积要收缩,在最后凝固的部分因为得不到液态金属的补充而会形成空洞状的缺陷。大而集中的空洞称为缩孔,细小而分散的空隙则称为疏松,它们一般位于钢锭或铸件中心最后凝固的部分,其内壁粗糙,周围多伴有许多杂质和细小的气孔。气孔是由未逸出气体造成。
  鉴于以上情形材料普遍需要经过锻造和压轧后使用,要求高的地方不直接使用铸钢件。必须通过锻造加工破除凝固产生的枝晶偏析使得材料成分趋于均匀;锻造同时还可以消除内部疏松提高材料紧密程度。
  锻造的基本程式就是镦粗、拔长。下料后的再锻造可以由任意方向对工件实施镦拔变形改善效果更好。
答:球化退火过程是将片状珠光体组织球化成粒状,得到了粒状组织便于切削加工,教科书上说的是对的。
答:淬火回火后是铣削加工的话差不多吧,若是磨削加工余量就太大了。
4、用作终锻的模具热处理方法是否合适(即一次淬火,四次回火)?
  答:两次回火足够了。
发表于 2014-5-4 06:37:13 | 显示全部楼层
   感谢您的邀请!
   同意楼上的观点。我要说的是 :该钢种在淬火冷却时一定要注意的是不要一冷到底,要留有较充分的余热并立即回火。
签到天数: 2862 天
发表于 2014-5-4 06:38:15 | 显示全部楼层
5CrNiMo钢是我国使用最广的热锻模具钢,但在使用中发现5CrNiMo钢的淬透性不能满足大截面锤锻模的需要,截面尺寸大于300mm时,心部硬度已不能满足要求,5CrNiMo钢的使用温度不超过500℃。5CrNiMoV钢是国外广泛使用的锻模用钢,在400mmX400mm截面上可以完全淬透,回火稳定性比5CrNiMo高出100℃,做大截面热锻模具,其使用寿命高于5CrNiMo钢。
发表于 2014-5-4 17:04:19 | 显示全部楼层
感谢楼主的邀请,同意2楼,三楼,四楼的意见,请楼主参考
GMT+8, 2026-10-28 10:28 , Processed in 0.023456 second(s), 21 queries .
