查看: 6566|回复: 5
[求助] 60Si2Mn真空淬火硬度不足
发表于 2014-4-30 11:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火工艺:870℃保温40分钟,油淬
工件规格:壁厚20-30mm,直径60-90的圆筒
淬火后硬度为HRC 30-32
请教各位这个是什么情况,延长保温时间有用吗,或者是用900℃保温,870℃淬火?
签到天数: 971 天
发表于 2014-5-1 08:23:01 | 显示全部楼层
装载量多吗?单从工件厚度大小看,淬火后怎么也不止32HRC,建议看看材料是否有异常?供参考。
签到天数: 164 天
发表于 2014-5-4 13:25:04 | 显示全部楼层
淬火温度可以了,材料要是准确,也许是你的冷却速度不够,中间和边上硬度都一样吗?
发表于 2014-5-12 22:44:59 | 显示全部楼层
呃,如果你是空气炉干的话,延长10分钟淬火保温时间吧,测试硬度的时候增加打磨深度。
发表于 2014-11-7 21:24:23 | 显示全部楼层
你是直接升到870℃保温吗?我建议在650摄氏度预热30分钟。怀疑你的保温时间不够,转移速度怎么样?
发表于 2014-11-9 15:22:20 | 显示全部楼层
工艺应该没啥问题,真空炉淬火应该是由行走机构完成的,你看下材料有无问题,再就是你查一下是否淬火操作者操作不到位,别是工人操作失误,根本没有张叉,根本没有入油也是可能的。
GMT+8, 2026-10-30 14:55 , Processed in 0.023685 second(s), 21 queries .
