查看: 11609|回复: 9
[求助] 18CrNiMo7-6钢锻后的晶粒度显示方法
发表于 2014-4-24 22:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNiMo7-6锻后空冷,我该用什么试剂去腐蚀,试剂的配比是多少?我说的是直接腐蚀法,需要加热吗?哪个大侠能给出实际的操作经验来?还有热腐蚀用到的加热器具有哪些,我准备购买呢!急!
签到天数: 364 天
发表于 2014-5-5 08:39:41 | 显示全部楼层
饱和苦味酸、烧杯、还有加热板就行了。
签到天数: 118 天
发表于 2014-5-5 23:07:43 | 显示全部楼层
建议你看看我的一个帖子,虽然是锻后空冷再加了其它F+P处理,制样方法应该适用你的例子。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60563
如果是淬火退火后,则2楼的方法更合适。
签到天数: 13 天
发表于 2014-5-6 09:46:08 | 显示全部楼层
饱和苦味酸饱和洗涤剂溶液试试
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.rclb ...
若是上述材料是原材料,用氧化法做了奥氏体晶粒度,该用何种腐蚀剂能很好的腐蚀出来?
签到天数: 118 天
发表于 2014-5-8 21:58:17 | 显示全部楼层
氧化法是不用腐蚀剂的,抛光到3µm后晶界就自然被氧化层勾画出来了。用4%苦味酸可以增加晶界对比度。
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:35:47 | 显示全部楼层
我们厂是用930度,加热6个小时 ,然后水淬看奥氏体晶粒度,用百分之四的硝酸酒精溶液可以腐蚀出奥氏体晶界吗??我非得用苦味酸溶液才能看出奥氏体晶界吗?这个苦味酸起什么作用的?
签到天数: 118 天
发表于 2014-5-24 19:38:37 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2014-5-24 14:35
我们厂是用930度,加热6个小时 ,然后水淬看奥氏体晶粒度,用百分之四的硝酸酒精溶液可以腐蚀出奥氏体晶界 ...
你试试就知道了。说老实话我还没试过硝酸。
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:46:39 | 显示全部楼层
试了,看不出来,看出来的全是组织,没有晶界。
签到天数: 35 天
发表于 2021-6-18 11:11:19 | 显示全部楼层
硝酸出来的都是组织,过饱和苦味酸出来也是有组织,但是加上几滴洗洁精,就可以抑制组织
GMT+8, 2026-10-29 00:49 , Processed in 0.025696 second(s), 21 queries .
