楼主: 黄基卓
[讨论] 这种材料怎么热处理!
发表于 2014-5-28 14:23:27 | 显示全部楼层
这个肯定不是热作模具钢,Cu的含量太高了,应该铸造类产品
签到天数: 608 天
发表于 2014-5-28 17:36:24 | 显示全部楼层
怎么还没见到产品照片(附标尺)呢?
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:20:23 | 显示全部楼层
已经很久没有来了.上次只是打版、130*50*10跟手机很相像,我这边没有金相。用930包点碳下油硬度刚好45HRC.只是想更加了解这种材料
签到天数: 22 天
发表于 2014-5-28 22:22:33 | 显示全部楼层
含Ni和铜会不会是在用在一定温度条件下的钢,仅猜测。。。试试淬火+时效试试
签到天数: 22 天
发表于 2014-5-28 22:24:50 | 显示全部楼层
我做过含铜4%的钢 :)
发表于 2014-5-28 22:28:03 | 显示全部楼层
不是吧,是怎么样生产的?
签到天数: 22 天
发表于 2014-5-28 23:41:02 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-5-28 22:28
不是吧,是怎么样生产的?
中频炼钢+电渣重熔
来自:Android客户端
湖北省武汉市青山区临江大道852号
发表于 2014-5-29 07:29:11 | 显示全部楼层
锻造?铜的含量过高在生产的过程中容易产生铜碎现象
发表于 2014-5-29 07:50:25 | 显示全部楼层
黄基卓 发表于 2014-4-23 17:04
C0.6%   Cu1.50%  Ni4.00%  Mo0.50%  Fe余 把Mo写成Mn了让大家误解了 客户要求HRC45左右。好像说是航空的 ...
胆很大,无基本工艺理化指标,只有硬度要求。若确是航空产品,如此加工使用,航空器不会掉下来吧
签到天数: 82 天
发表于 2014-5-29 07:54:32 | 显示全部楼层
这种材料可能是Fe-Ni复合材料,建议查下材料是粉末冶金还是铸造的?
签到天数: 608 天
发表于 2014-5-30 07:11:56 | 显示全部楼层
黄基卓 发表于 2014-5-28 20:20
已经很久没有来了.上次只是打版、130*50*10跟手机很相像,我这边没有金相。用930包点碳下油硬度刚好45HRC ...
希望你能将:
热处理前的照片上传;
没有金相,尽量找一家能观察金相的单位做一下,热处理前后热处理后的金相。
GMT+8, 2026-10-26 06:17 , Processed in 0.024288 second(s), 18 queries .
