查看: 9714|回复: 6
[求助] 去氢退火的温度
发表于 2008-3-16 08:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有一批齿轮总成(材料为20CrMnTi和20)在氮化处理后发黑。有一次由于酸洗次数过多。表面非常脆,大家分析一下是什么原因造成的?还有去氢退火的温度是多少?
签到天数: 109 天
发表于 2008-3-16 08:47:39 | 显示全部楼层
回复 #1 zflong106 的帖子
“表面非常脆”使用显微硬度计检测的吗?氮化后工件表面为白亮层,其腐蚀电位低。
一般电镀件去氢回火为200度。
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2008-3-16 10:26:24 | 显示全部楼层
氮化后发黑,是看你用什么工艺啊
可能是出炉早了,没有随炉降温,导致外表氧化
发表于 2008-3-16 15:12:52 | 显示全部楼层
如果你怀疑是氢脆或甚至是白点的话,那在扩氢也来不及了——白点是氢富集加应力作用所致,产生了,就无法通过热处理逆转,只有热锻。
常规的扩氢温度为650C.这是阿而法状态下的扩氢效率最高的温度。
签到天数: 702 天
发表于 2008-3-16 16:59:05 | 显示全部楼层
回复 #1 zflong106 的帖子
低于回火温度10,回火时间在10小时.酸洗后表面易出现细小裂纹,尽量小批量装机,试验.最好报废.
签到天数: 109 天
发表于 2008-3-16 17:31:33 | 显示全部楼层
回复 #5 LINFH 的帖子
请教,楼主的氮化后发黑是使用常温?碱性高温?我们这边氮化件酸洗从没发现这个问题。谢谢!
发表于 2008-3-20 17:56:30 | 显示全部楼层
碳素钢在600度左右保温即可
如果高合金钢,建议600度保温然后快冷到280-300度,再升温至600度左右,这样效果好些
wangqinghua196 + 10 是锻后去氢
GMT+8, 2026-10-28 19:53 , Processed in 0.024379 second(s), 22 queries .
