查看: 7850|回复: 7
[求助] 6140淬火油的选择
签到天数: 25 天
发表于 2014-4-18 07:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近我公司添加生产线,新上箱式炉,面临淬火油的选择问题,项目经理让我查资料提供选择方案,但我刚毕业没有该方面的实际实践经验,不敢盲目提议,所以求助各位专家、师傅们给我推荐几种淬火油,希望具体到该油的型号,谢谢了哈。我公司材质6140(对应40CrV),860淬火,要求淬火硬度50+,尽量小的变形,有效厚度20左右(产品规格不一样)。
  还有就是有几个问题想问:1.300℃ 5℃/S 的冷速是一种什么程度,对马氏体转变来说适中还是过小,对6140来说应以怎样的冷速马氏体化合适?2.特性温度600,最大冷速100,又是什么程度?860到200需43S这种冷却程度怎么样?问题有点多,希望各位师傅们有空的时候稍微指点一下,谢谢了先。
签到天数: 131 天
发表于 2014-4-18 09:19:53 | 显示全部楼层
选用快速淬火油即可满足要求,300℃ 5℃/S 的冷速说明低温的冷速比较缓慢,能有效控制工件变形。特性温度一般都要求700度以上,最大冷速最好100以上,保证工件的组织转变。
参考冷却曲线如下:
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:02:26 | 显示全部楼层
谢谢,那5℃的冷速会不会淬不硬呢
签到天数: 20 天
发表于 2014-4-18 14:04:41 | 显示全部楼层
日月光军 发表于 2014-4-18 13:02
谢谢,那5℃的冷速会不会淬不硬呢
冷却最大速度时已经越过C曲线的鼻温点,不存在冷速慢淬不硬的现象。
楼主问题太多了,需要普及一下淬火油的知识。
签到天数: 20 天
发表于 2014-4-18 14:06:52 | 显示全部楼层
300度时5度的冷却速度表示该油品在300度时的冷速是5度每秒(测试前提需要明确)。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2014-4-18 18:13:02 | 显示全部楼层
楼主问题太多了,需要普及一下淬火油 ...
多谢回复。您的回复纠正了我对淬火的一个思维误区。
发表于 2014-4-18 20:06:28 | 显示全部楼层
按照你生产的工件和材料,我建议你选择快速淬火油,但是冷速在95-105之间,上特性温度较高,这样可以缩短蒸汽膜阶段的实际,让过冷奥氏体的在转变时的热应力降低,同时对流阶段的温度要低一些,这样可以保证中温区有一个合理的冷却速度,这样在鼻尖处既可以淬硬,也可以保证淬硬层深度,对流开始阶段温度低,同时300℃冷速低,可以减少组织应力的增加,有什么问题可以和我联系!!
发表于 2014-8-1 10:12:08 | 显示全部楼层
2楼的曲线有点问题,不知道什吗仪器
GMT+8, 2026-10-28 06:00 , Processed in 0.026952 second(s), 24 queries .
