查看: 6480|回复: 9
[讨论] 加B钢的热处理工艺技术探讨
发表于 2014-4-9 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,加B钢由于有退税的优惠,所以很多产品多会加入B(10-15ppm),虽然对淬透性有好处,但是通常会带来裂纹,如何控制,请大家交流一下
发表于 2014-4-9 16:01:22 | 显示全部楼层
没有这个说法,我常年做这方面的钢淬火也没裂过,不晓得你说的开裂原因是什么
签到天数: 144 天
发表于 2014-4-9 16:01:57 | 显示全部楼层
裂纹的控制还是很烦人的!前一阵子被PAG带来的裂纹弄的焦头烂额……
加B钢因淬透性提高而易产生裂纹的话,个人认为只要肯下工夫做好热处理的过程控制还是可以实现裂纹控制的!
签到天数: 299 天
发表于 2014-4-9 16:17:42 | 显示全部楼层
磨刀不误砍柴工。采取针对性的预防措施,应该可以起到不错的效果!
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:12:00 | 显示全部楼层
没有嘛,许多钢本没有必要加B的,但为了获取退税,所以加了
签到天数: 171 天
发表于 2014-4-10 14:57:08 | 显示全部楼层
加了B的钢 淬透性真假了,就要考虑裂纹危险程度了。。。。。
发表于 2014-4-10 15:42:47 | 显示全部楼层
半自动步枪的弹仓身是中低碳硼钢冲压变形制成。如果误以为低碳就可以用水淬火那就糟了 ,各个出现裂纹,改用油淬火(冷却)就全部合格。这是本人学徒时得的教训,受益终身。
问学 + 10 感谢参与!
签到天数: 433 天
发表于 2014-4-12 12:24:05 | 显示全部楼层
淬裂跟冷却速度关系很大,建议采用合适的冷却介质
发表于 2014-4-13 00:25:00 | 显示全部楼层
淬透性高的材料产生淬火裂纹的倾向较高这可以说是个一般规律。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-4-13 20:27:53 | 显示全部楼层
以硼代铬提高材料淬透性,降低成本,是发展趋势。我们用35MnB代替35GrMo感应加热使用水基淬火液淬火效果很好。
GMT+8, 2026-10-30 08:09 , Processed in 0.028760 second(s), 26 queries .
