查看: 6517|回复: 6
[求助] Cr12mov淬火问题?(急)
发表于 2008-3-14 23:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:300*50*50的850等温1.5小时,1030保温2小时 500回火2小时2次,在加工过成中工件裂开 成俩半,我的初步估计是材料有杂物!请师傅分析一下是什么原因早成的!~
发表于 2008-3-15 08:46:48 | 显示全部楼层
不知LZ用什么炉子做地?
签到天数: 317 天
发表于 2008-3-15 09:56:53 | 显示全部楼层
回复 #1 vvvw 的帖子
把整个过程全部描述清楚啊
估计热处理过程有问题。
签到天数: 120 天
发表于 2008-3-15 11:13:46 | 显示全部楼层
Cr12mov钢具有耐磨性高,淬火变形小,淬透性好等特点,但其碳化物偏析严重,钢材的纵横机械性能差异很大,往往由于改锻不良照成热处理时产生异向变形不可控制,使用时过早破裂,磨损,寿命不稳定等现象。。。。个人觉得和材质的预备热处理有关。(包括锻压工艺)。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-17 09:31:21 | 显示全部楼层
第一次回火时间4h以上.第二次200度2h即可.主要是应力所致!
发表于 2008-3-27 21:51:19 | 显示全部楼层
你的保温时间太长了啊.淬火温度采用1010-1020淬火即可.......工件台阶圆角过度,如果要求HRC60左右,可以150-230℃区域回火2小时.不知道你的技术要求是什么.
发表于 2008-3-27 23:28:27 | 显示全部楼层
我也遇到过此类问题,最后看断口发现是锻造裂纹引发的。大家都知道如果锻造过程温度过低会出现较多微观裂纹,热处理后将放大。另在介质内冷却时间过长或没有及时回火,或油槽低部有水分都会引起开裂。另回复5#、6#,如果最终还要氮化处理,回火温度可以提高至530℃,3次。Cr12MoV有两种淬火方法,高淬高回和低淬低回,1#属于前者,但淬火温度应提至1050℃
GMT+8, 2026-10-28 19:53 , Processed in 0.023950 second(s), 21 queries .
