查看: 20809|回复: 8
[其它] ZG20Cr13和2Cr13成分相同吗
发表于 2014-3-26 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG20Cr13和2Cr13的化学成分一样吗,如果不一样,ZG20Cr13的成分是多少,热处理调质工艺应该怎么做?
发表于 2014-3-26 17:48:40 | 显示全部楼层
一样,只是新旧牌号而已,具体成分 c:0.16-0.25%、Si:≤1%、Mn:≤1%、Cr:12-14%、Ni:2%、S与P:≤0.030%。
热处理工艺:淬火920-980℃油冷,600-750℃回火空冷。
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:52:22 | 显示全部楼层
请教楼上,它的Mn、Si、Ni含量这么高啊,另外600-750℃回火后,硬度能够达到多少啊?
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 12:49:00 | 显示全部楼层
马氏体钢,加热到1000油淬火,回火看你硬度要求
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-20 09:02:55 | 显示全部楼层
正常出来HRC 48左右;
MN, SI 含量是最大限值,一般在0.4%;
至于Ni,有可能标示错误,一般是含微量的,在0.1%左右。
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-5 15:30:15 | 显示全部楼层
一样的,只不过一个铸钢的牌号另一个热加工的牌号
签到天数: 950 天
发表于 2017-4-28 18:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
要求值47~53这个温度是不行的wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2019-1-7 08:57:01 | 显示全部楼层
一个是铸钢,一个是轧钢
签到天数: 82 天
发表于 2020-9-16 09:00:34 | 显示全部楼层
我觉得这个要看用处定热处理,ZG20Cr13是铸造标准号,20Cr13是型材标准号,内部的主要元素是一样的,但是微量元素型材可以加NI
GMT+8, 2026-10-26 18:24 , Processed in 0.025232 second(s), 22 queries .
